[RISOLTO] Lavastoviglie Ariston LD 87, in blocco con codice errore
Simbolo regione Emilia Romagna Domanda inserita 16/09/2015 alle ore 11:56:27
sera da ruina (FE)
Salve, la mia lavastoviglie Ariston LD 87 rimane in blocco con il messaggio demo, ho già effettuato il reset sia scollegando l'alimentazione elettrica, sia con l'apposito pulsante, il messaggio ricompare dopo il comando di riavvio, lavastoglie rimane ferma e dopo circa 30 sec. compare la scritta END.
Grazie per tutte le indicazioni per la riparazione, compresa un valutazione sulla economicità dell'operazione.
Sera
Simbolo Amministratore Risposta inserita 17/09/2015 alle ore 09:52:56
in qualche modo si è inserita la modalità demo, che serve solo per dimostrazione, solitamente nei negozi per far vedere le varie impostazioni, ma non fa nessun lavaggio.
Per disattivarla deve comparire sul display la scritta "D OFF" o "DEMO OFF", tieni premuti contemporaneamente il tasto ON/OFF e quello START/RESET, fino a quando appare la scritta che ti ho detto.
Simbolo Emilia Romagna Risposta inserita 20/09/2015 alle ore 14:32:26
sera
da ruina (FE)
Perfetto, problema risolto, grazie.
Sera
