Risposta inserita 29/02/2016 alle ore 10:51:37
devi verificare la resistenza elettrica, sicuramente sarà interrotta o non alimentata. |
Risposta inserita 20/03/2016 alle ore 10:15:34
marpirol da milano (MI) |
Buongiorno
correggo quanto detto. Codice A 5 lampeggiante, smontato tubetto e soffiatoci dentro sparisce coside errore e parte regolarmente, regolare invece il ciclo che si avvia ma dopo un po' salta in avanti di diversi minuti e riprende, questo con qualsiasi programma installato. A volte riscalda e a volte no. Ho smontato quasi tutto me non trovo nulla. Dopo alcuni tentativo di lavaggio ricomare il Codice A5
Grazie |
Risposta inserita 21/03/2016 alle ore 11:12:06
Come puoi leggere nella descrizione degli errori delle lavastoviglie Hotpoint, l'errore è relativo al pressostato. Per intenderci tu hai soffiato nel tubicino è tutto ha funzionato. Potrebbe però essere proprio il pressostato a non andare bene.
Il fatto che riscalda a volte si ed a volte no, lascia comunque pensare ad un problema pure con la resistenza elettrica. |
Risposta inserita 22/03/2016 alle ore 17:48:40
Ho cambiato il pressostato ma continua a comparire il codice errore A5 lampeggiante e la macchina scarica.
Cosa può essere?
Risposta inserita 23/03/2016 alle ore 08:27:29
Cosa intenti per "la macchina scarica", fa lo scarico da sola e non parte il lavaggio? Non è che c'è una perdita di acqua?
Risposta inserita 23/03/2016 alle ore 13:58:33
nessuna perdita d'acqua già controllato. |
Risposta inserita 23/03/2016 alle ore 15:05:35
Se provi a soffiare ancora nel tubicino del pressostato cosa succede, riprende a funzionare? |
Risposta inserita 23/03/2016 alle ore 17:50:33
ho soffiato nel tubicino del pressostato e, a lavastoviglie spenta, si avviata la pompa dello scarico e non si fermava, accesa la lavastoviglie ed impostato il programma normale la lavastoviglie si è avviata, ha fatto il primo carico di acqua, poi ha scaricato, ha rifatto il carico di acqua e il display è saltato da 1:52 a 1:43, e poi a 0:56, ed ha iniziato a lavare pois empre a 0:56 suk display ha scaricato l'acqua. A 0:53 è comparso nuovamente il codoce lampeggiante A5 e si è avviato lo scarico che continua fino a quando non spengo la lavastoviglie.
Cosa faccio?
Marco |
Risposta inserita 24/03/2016 alle ore 11:49:10
Questo scarico di acqua continuo mi fa pensare sempre ad una perdita di acqua oppure potrebbe dipendere dal rilevamento di una eccessiva quantità di acqua, il che riporta al pressostato che non segnala opportunamente. |
Risposta inserita 27/03/2016 alle ore 09:32:05
pressostato nuovo
non è che non funziona il sistema anti allagamento o la centralina?
Non so più cosa pensare
Intanto buona Pasqua |
Risposta inserita 27/03/2016 alle ore 13:04:59
Buona Pasqua anche a te .
Si può essere un problema di centralina, ma in tutto questo abbiamo tralasciato il riscaldamento dell'acqua, nel senso, la riscalda o no?
Risposta inserita 30/03/2016 alle ore 08:45:28
non so più se riscaa o meno perché non riesce a fare un ciclo completo. se parte(dopo vari tentativi accendi spegni) il programma salta da 1:53 a 0:48 ecc ecc
Il pressostato è nuovo |
Risposta inserita 30/03/2016 alle ore 14:55:20
adesso la lavastoviglie è "nuda" sul terrazzo sollevata da terra in modo da poter accedere a qualsiasi componente. Provato anche il sistema antiallagamento che attivato esibisce il codice di errore A1.
Cosa posso cercare per risolvere l'errore A5 lampeggiante con relativo avvio delle scarico che non si ferma?
Pulito tubetto e raccordi del pressostato soffiando ed aspirando
Risposta inserita 30/03/2016 alle ore 15:18:06
Smonterei le varie componenti a partire dalla pompa di scarico e ripulirei tutto, eliminando l'acqua che c'è all'interno. Prova anche a piegarla leggermente su un lato e poi sull'altro, vedi se scende acqua da qualche parte. |
Risposta inserita 30/03/2016 alle ore 17:15:15
fatto, pulito e rimontato e nula è cambiato, però mi è sorto un dubbio e ho provato a scollegare i contatti elettrici della trappola d'aria e ha caricato poi ha dato come codice di errore A6 non carica acqua allora ho provato a ricollegarli e a scollegare il contatto dell'acqua stop che esce dal tubo di carico e non ha caricato acqua e dopo aver emesso un po' di bip bip, è comparso il codice di errpore A6.
Non è che il problema è legato al tubo di carico? Una volta, sulle vecchie lavastoviglie, c'era una elettrovalvola per il carico dell'acqua, adesso l'unica inerruzione al carico è legata al tubo con acquastop.
Cosa pensi?
Grazie |
