Umidità di condensa
Simbolo regione Abbruzzo Domanda inserita 01/04/2016 alle ore 10:29:22
CRISTINA59 da FRANCAVILLA AL MARE (CH)
buongiorno, ho acquistato una lavastoviglie nuova da incasso. non è stata definitivamente installata per un problema di spostamento del tubo del gas retrostante. aprendola ho però riscontrato all'interno dell'umidità di condensa. è normale?
Simbolo Amministratore Risposta inserita 01/04/2016 alle ore 10:57:49
Il processo di asciugatura prevede che venga immessa dell'aria calda all'interno della vasca, l'acqua presente sulle stoviglie evapora lasciandole asciutte ed andando a condensare sulle pareti interne, dove diventano delle piccole goccioline di acqua, che a loro volta scivolano sulle pareti e finiscono in basso e vanno via dallo scarico. Questo processo termina con la possibile presenza di condensa sulle parete, mentre le stoviglie sono asciutte, quindi è tutto normale.
Al termine del ciclo, dopo aver tirato fuori le stoviglie, lascia lo sportello accostato e non chiuso, così da consentire all'interno di asciugarsi.
Simbolo Abbruzzo Risposta inserita 01/04/2016 alle ore 11:02:19
CRISTINA59
Grazie...io però volevo sapere se era normale la presenza di condensa in una macchina mai usata (nuova). Grazie
Simbolo Amministratore Risposta inserita 01/04/2016 alle ore 14:07:17
Se intendi che appena comprata e tolta dall'imballo aprendola hai trovato la condensa è normalissimo. Tutti gli elettrodomestici, dopo essere stati assemblati vengono sottoposti ad una fase di test
