Errore 1 4 Hotpoint Ariston LFT 216 A |
Domanda inserita 10/06/2016 alle ore 16:54:30 Autore [email protected] da Taverna (CZ) |
sono nuovo del Forum e noto che trovare risposte hai problemi con gli elettrodomestici, è molto semplice.
Ora vorrei chiedere che genere di problema può avere la mia lavastoviglie Hotpoint Ariston modello LFT 216 A: ho appena sostituito la scheda potenza in quanto qualche sera fa mi è andata in corto e ha provocato lo scatto del salvavita della casa. Ora, dopo aver sostituito la scheda potenza, lampeggiano velocemente, le spie 1 e 4 della pulsantiera della selezione dei programmi.
Mi sapete dire quale problema potrebbe essere? Il tecnico ha provato con una resistenza semi nuova e il problema si ripresenta quindi penso di escluderlo. Grazie |
Risposta inserita 12/06/2016 alle ore 10:11:07
la 1^ e la 4^ spia indicano l'errore numero 8, ovvero che l'acqua non viene riscaldata. Devi verificare se la resistenza è funzionante, quindi i faston di collegamento.
Potrebbe anche trattarsi della sonda di temperatura, che non rileva il riscaldamento o lo rileva errato. |
Risposta inserita 13/06/2016 alle ore 08:47:37
Salve dopo aver sostituito la scheda potenza, un tecnico mio amico mi ha dato questa risposta al problema: Codice guasto A09/12: i dati della memoria non sono riconosciuti, errore della scheda elettronica. Provare il reset e successivamente staccare il dispositivo per pochi minuti. Il problema persiste, ora provo con il suo consiglio, anche perchè la lavastoviglie non da segni di vita lampeggiano solamente i led 1 e 4 ma il resto è tutto bloccato. Grazie |
Risposta inserita 15/06/2016 alle ore 16:03:26
Buon pomeriggio, ho effettuato tutti test possibili dalla resistenza alla pompa dell'acqua, dalla sonda della temperatura al motore. L'unica anomalia potrebbe essere una dispersione di tensione sulla resistenza.
Sostituendo la resistenza pensa che abbia risolto il problema?
Grazie |
Risposta inserita 20/06/2016 alle ore 16:39:12
Salve, ho effettuato tutti i controlli necessari e ho anche sostituito la resistenza ma il problema persiste!!! Con la scheda potenza nuova mi lampeggiano le spie 1 e 4 anche dopo aver sostituito la resistenza e rimane bloccata, mentre con la scheda vecchia riesco a cambiare programma ma non parte nulla.
Mi sapete dare una risposta concreta a questo problema? Grazie |
Risposta inserita 20/06/2016 alle ore 19:53:38
La scheda è stata programmata per il modello della tua lavastoviglie e secondo il seriale?
Risposta inserita 22/06/2016 alle ore 10:12:46
Si la scheda è stata programmata con modello e seriale! |
Risposta inserita 22/06/2016 alle ore 13:59:20
Ritengo ci sia un problema di configurazione elettronica della scheda. |
