Consulta articoli
Ariston aqsl091u si è bloccata la porta del oblò
Simbolo regione Veneto Domanda inserita 19/07/2016 alle ore 23:04:34
rino da albignasego (PD)
Ho svuotato tutta l'acqua e tirando il tirante giallo mi è rimasto in mano senza aprirla vi chiedo come si rimette il tirante giallo e come faccio ad aprire la porta del oblò
Simbolo Amministratore Risposta inserita 20/07/2016 alle ore 07:45:46
Buongiorno, il tirante giallo in pratica è un pezzo di plastica rigido che partendo da sotto arriva fino al blocco porta della lavatrice. In pratica si aggancia ad un perno che si trova nella parte interna del blocco porta, quello al quale dall'esterno si conficca il gancio dell'oblò. Ora se si è sganciato devi cercare di arrivarci a mano e fare leva sul questo piccolo perno, da sopra togliendo il top della lavatrice. Ci metterai un pò, credo si sia incantato il blocco, quindi dovrai forsare e dare dei piccoli colpetti anche in corrispondenza della chiusura. Quando ci sarai riuscito è opportuno sostituire il blocco porta e potrai poi agganciare il tirante giallo.
