Buongiorno, ho un problema con un condizionatore portatile shinelco, faccio presente che è un condizionatore comprato usato, per una 20 di giorni nessun problema ora da ieri invece non emette più ria fredda, se lo accendo non da nessun errore a display e la ventola funziona ma poi al momento di dare lo spunto per far partire l'aria condizionata fa una specie di rumore ma non attacca, anzi tende ad emettere aria ancora più clada... non so se possa essere utile a risolvere/capire il problema ma con le luci accese della stanza ho notato che quando tenta di partire per fare le proprie funzioni fa un assorbimento di corrente generale all'impianto di casa ( le lampadine si abbassano di tensione per poi riprendere la luce completa dopo pochi secondi ) di cosa si può trattare? Grazie.
Faccio inoltre presente che avevo già un condizionatore portatile acquistato alla catena Carrefour di marca HOME HMC9407N a cui è partito il cestello/ventola che fa uscire l'aria calda per l'apposito tubo ma non sono riuscita a trovare il pezzo di ricambio ( nessuna sigla stampata sul pezzo o codice ) per poter ripristinare il vecchio condizionatore che funzionava alla perfezione, se siete in grado eventualmente di dirmi dove trovare il ricambio senza smontare tutto di nuovo per poterlo prendere ve ne sarei molto grata.
http://roma.bakeca.it/dettaglio/cucina-elettrodomestici/condizionatore-pac-9000btu-shinelco-c29k122858922 questo è il modello da me acquistato da un altro venditore :) |
