Ariston arxl 105 non va in blocco |
Domanda inserita 29/10/2016 alle ore 19:10:19 Autore daniele2209 da casoli (CH) |
Salve a tutti,
ieri mia moglie mi ha informato che la lavatrice si era bloccata, al momento di premere start si accendeva la spia del blocco serratura con il lampeggio del led start/pausa.
pulita la pompa e niente allora sostituite le spazzole che erano usurate.
Ripartita, solo che adesso si blocca dopo il lavaggio e non passa alla centrifuga ....
Comunque scarica acqua, scalda e funziona tutto.
potete aiutarmi?
grazie. |
Risposta inserita 29/10/2016 alle ore 21:30:44
La centrifuga è consequenziale allo scarico, se non avviene non centrifuga. Se le spazzole sono consumate non centrifuga. Ricontrollerei questi elementi, i collegamenti elettrici. Infine può essere la scheda. |
Risposta inserita 30/10/2016 alle ore 11:55:09
Ciao grazie per la dritta.
ma ho ancora più dubbi.....
Provato con programma a 30 minuti.....ieri con acqua calda non ha funzionato
poi con acqua fredda si
questa mattina stesso programma con acqua calda tutto ok
solo centrifuga ok.....
che consdigli??
provo a smontar ela pompa e la provo a pulire e controllo i collegamenti come dicevi tu?
adesso sto provando un altro programma
tra le altree cose ho notato che il programma da 30 minuti ne dura 42.
in garanzia mi hannos ostituito la scheda, può essere che mi hanno fregato e messa una non sua?
come posso capirlo?
gazie |
Risposta inserita 30/10/2016 alle ore 11:57:31
scusate dimenticavo
su unn sito inglese ho trovato i vari codic di erroriùsecondo questo l'errore è sulla chiusura oblo.......
ma non credo visto che su alcuni programmi da errore e su altri no
nel caso sia la scheda puoi consigliarmi dove trovarla a prewzzo onesto? |
Risposta inserita 30/10/2016 alle ore 16:51:45
Poteva essere la resistenza, non rilevando il raggiungimento della temperatura non va avanti, ma se a volte riscalda ed altre no, non credo sia quello il problema. Il fatto che la durata dei programmi non è quella che dovrebbe, mi fa ancora pensare alla scheda. Certo fare le varie verifiche ai cablaggi non fa male.
La scheda immagino te l'abbiano sostituita con quella giusta. Esteticamente non cambia tra i vari modelli, che a seconda delle caratteristiche ha una programmazione diversa. La programmazione si fa in base al modello ed al codice commerciale dello stesso, con un software in dotazione ai centri autorizzati.
Posta i dati della lavatrice:
Modello, S/N, commerciale. Cercherò di trovarti la scheda o il prezzo.
Risposta inserita 30/10/2016 alle ore 20:24:16
Ciao,
oggi fatte 5 lavatrici con tutti i programmi (anche gli stessi che ieri si bloccavano)....tutto come un orologio.... mai andata in blocco.
Da premettere, fatto salvo staccare la spina ieri sera e fare il reset (che avevo fatto già più volte), non ho fatto nulla...
cmq per non saper leggere e ne scrivere ti giro i dati.
Hotpoint Ariston
ARXL 105
S/N 810162699
domani ricominciano gli stress test e speriamo bene.....
ciao |
Risposta inserita 31/10/2016 alle ore 13:42:07
Considerato gli ultimi sviluppi ritengono che è la scheda, che resettatasi potrebbe, almeno speriamo, non darti più problemi.
P.S. ho bisogno anche del commerciale, che il numero a seguire l'S/N. |
Risposta inserita 02/11/2016 alle ore 20:50:11
ciao,
ieri altre 3 oggi 2 svariati pogrammi nessun problema
comunque vedi se questo è il codice che dici
46538270000
grazie di nuovo |
Risposta inserita 02/11/2016 alle ore 22:28:30
Si è questo, ma spero non ce ne sia bisogno. Se dovessi riavere problemi fammi sapere che controllo. |
