Domanda inserita domenica 27 novembre 2016 alle ore 21:02:41
Autore Vincenzoicada Assemini (CA)
Buongiorno, possiedo una lavastoviglie Ariston Hotpoint, modello LFK 7M124, da circa un anno. Tutto ha funzionato benissimo, fino a qualche giorno fa. Solitamente programmo il lavaggio Eco, la macchina ha iniziato il lavaggio, più tardi sono andato a controllare e ho trovato : il Tasto ON/OFF che lampeggiava insieme alla SPIA Brillantante, alla SPIA Sale (specifico che non mancano né l'uno, né l'altro, ricaricati da pochissimo); mentre la spia Lavaggio e quella Asciugatura erano accese, ma fisse (non lampeggianti). Non sapendo a che punto del lavaggio si fosse interrotta (la pastiglia sapone non c'era più), ho riavviato un lavaggio Rapido per accertarmi che le stoviglie fossero pulite, ma la macchina non è partita e dopo un po’ si è verificato lo stesso problema. Quale può essere la causa di questo mal funzionamento? Grazie!
Membro dal 24/11/2016
Risposta inserita lunedì 28 novembre 2016 alle ore 17:18:00
Potresti mandarmi una foto a [email protected] del display con i led accesi, così ti dico.
Posto l'immagine e video che mi hai inviato:
Risposta inserita lunedì 5 dicembre 2016 alle ore 11:30:40
Questi tre led accesi, corrispondono all'errore numero 7, che tradotto significa che c'è la turbina dell'acqua danneggiata.
Risposta inserita lunedì 21 settembre 2020 alle ore 21:42:58
Elettrodario daLido di Ostia (RM)
Anche io stesso identico problema ho sostituito il pezzo ma il problema persiste l unica cosa che ho notato che se metto il tubo di scarico a terra la lavastoviglie funziona se il tubo sta più in alto di terra rifà lo stesso errore...
Membro dal 20/05/2020
Risposta inserita mercoledì 23 settembre 2020 alle ore 08:06:01
Si tratta dello stesso modello della discusione? Se è un modello diverso aprine una nuova specificandolo così come il comportamento assunto dalla macchina.
Risposta inserita mercoledì 23 settembre 2020 alle ore 14:22:38
Si stesso modello lkf 7m 121 x it
Risposta inserita giovedì 24 settembre 2020 alle ore 16:34:14
Come indicato anche nell'altra risposta, questo codice corrisponde ad un difetto della turbina, che pare non comunichi l'acqua in entrata anche se la vasca si è riempita. Ora questo difetto può essere ricondotto direttamente ad un suo guasto ma anche ai cablaggi che la collegano alla scheda. Il dieftto può essere prodotto anche dal pressostato. Infine la scheda può centrare sempre.
Risposta inserita venerdì 25 settembre 2020 alle ore 11:18:27
Ok ma perché se si mette lo scarico a terra funziona perfettamente se invece si attacca allo scarico che e ad un altezza di 70cm fa l errore riportato nel video?
Risposta inserita venerdì 25 settembre 2020 alle ore 13:42:48
Mettendo il tubo di scarico a terra dovrebbe uscire l'acqua che di norma col tubo alto resta, come deve essere, bloccata nella vasca della lavastoviglie. Se funziona perfettamente l'uscita dell'acqua è impostata diversamente, quindi farei un controllo al sifone o scarico a muro dove di norma scarica l'acqua, anche se il codice del.difetto ci dice altro.
Risposta inserita mercoledì 30 settembre 2020 alle ore 15:00:55
Ok ma non capisco perché lo scarico a muro possa fare bloccare la macchina?
Risposta inserita giovedì 1 ottobre 2020 alle ore 09:34:17
L'unico motivo per il quale può bloccarla è la presenza di una ostruzione, che blocca o limita il defluire dell'acqua.
