Consiglio per l'acquisto di un deumidificatore per stanza di 80 mq |
Domanda inserita 04/12/2012 alle ore 10:15:01 Autore hazzard77 da Scurcola Marsicana (AQ) |
Salve, ho bisogno di deumidificare una stanza di 80mq (h2.70). Sarei indirizzato per l'AQUARIA Splendid, è corretto ? Funzionerebbe azionandolo soltanto di notte (per 10 ore consecutive) ? Quanto consumerebbe ? Il migliore probabilmente sarebbe il MJ-E21CX-S1, ma con il prezzo non ci siamo proprio. Cosa mi consiglia ? Grazie 1000. |
Risposta inserita 04/12/2012 alle ore 13:17:27
Giuliano, secondo me Aquaria, credo ti riferisci al 01085 il 20 litri, non va bene per questo ambiente. Sulla scheda tecnica è dichiarato per superfici fino a 180 metri cubi, quindi nel tuo caso siamo sui 216 metri cubi. Poi c'è da considerare che questa superficie è calcolata sulla base di una temperatura ambiente di 32°C ed una concentrazione di umidità dell'80%, cosa che in autunno inverno è completamente differente. ritengo che un dimensionamento fatto per il periodo invernale debba considerare un dimezzamento del dato dichiarato. Nel tuo caso ti dovresti orientare su un Seccoprof 38 sempre Olimpia o un Ecodrypro 50 della Argo. |
Risposta inserita 04/12/2012 alle ore 13:19:59
Per quanto riguarda il tempo che deve rimanere acceso non può essere valutato, in quanto dipende da quanto umidità c'è nell'ambiente ed in base alla condizioni ambientali, temperatura e concentrazione di umidità, quanto tempo impiega il deumidificatore a raccogliere l'acqua. Certo in 10 ore fa un bel lavoro, ma ti ripeto non è definibile un tempo entro il quale raggiunge un risultato.
Risposta inserita 04/12/2012 alle ore 13:27:31
Il consumo invece è più calcolabile, con Aquaria siamo su 275 watt, Seccoprof 38 585 watt mentre con Ecodrypro 50 740 watt. Da qui abbiamo, considerando il costo approssimativo del kwh a 0,25 €:
1) Aquaria: 275/1000*10*0,25= € 0,6875
2) Seccoprof 38: 585/1000*10*0,25= € 1,4625
3) Ecodrypro 50 740/1000*10*0,25= € 1,85
Considerando che il deumidificatore attacca e stacca il dato scende un pò. |
Risposta inserita 17/03/2013 alle ore 18:07:26
sara74 da --------- (--) |
scusate se mi inserisco, ma anche io ho lo stesso problema (ma in un interrato).
in teoria il deumidificatore più potente consuma di più ma poi fa il suo lavoro in meno ore e quindi alla fine costa meno. vero ?
Questi deumidificatori quando raggiungono la temperatura desiderata si spengono ? quanto consumano in stand-by ?
saluti |
