Icona da loggato.
La mia pagina
Esci
Informazioni sul deumidificatore De Longhi DES 16
Simbolo regione Anonimo Domanda inserita 01/06/2013 alle ore 12:04:53
Renato da --------- (--)
Ho acquistato un De Longhi DES 16 ma ho l'impressione che non funzioni. Succede che se l'accendo impostando l'umidostato ad es su max l'apparecchio comincia a funzionare ma si arresta dopo pochi minuti entrando in stan-by anche per un lungo periodo di tempo, poi può ripartire per rifermarsi subito dopo. Questo succede anche se regolo l'umidostato su dry. E' normale o come penso c'è qualche problema? Grazie
Simbolo Amministratore Risposta inserita 02/06/2013 alle ore 14:30:01
Ciao Renato, non mi sembra affatto normale a meno che l'ambiente sia asciutto e quindi non ha umidità da asportare!!! Verifica se la vaschetta della raccolta dell'umidità è inserita bene e assicurati che sia impostato sulla funzione deumidificatore. Se tutto regolare allora non va bene.
Simbolo Anonimo Risposta inserita 04/06/2013 alle ore 18:20:01
Renato
da --------- (--)
Ho controllato le cose che dici e per me il deumidificatore non funziona. Ho risolto il problema rimandandolo indietro e son in attesa di un apparecchio in sostituzione. Grazie sempre.
