LI 675 DUO Lampeggio spie 1 e 3 da destra. |
Domanda inserita lunedì 13 febbraio 2017 alle ore 06:37:31 |
Autore Maxflyup da Gazzada-Schianno (VA) |
Salve,all'avvio del lavaggio dopo lo scarico dell'acqua iniziale,la lavastoviglie si ferma senza alcun rumore con le spie 1 e 3 da destra lampeggianti,AUTO e RAPIDO, quale potrebbe essere il problema??? |
Risposta inserita lunedì 13 febbraio 2017 alle ore 10:14:49 |
Queste due spie indicano che il pressostato non rileva il pieno, ovvero che anche se è stata caricata acqua, non riscontra il giusto livello all'inerno della vasca. Dopo che si accendono le spie, cosa fa? Scarica l'acqua o cosa? |
Risposta inserita lunedì 13 febbraio 2017 alle ore 10:28:27 |
...scarica l'acqua e poi si ferma mantenendo il lampeggio... |
Risposta inserita lunedì 13 febbraio 2017 alle ore 11:14:04 |
Perfetto, le cause possono quindi essere due, quella che ti ho descritto prima, quindi devi controllare il circuito di carico dell'acqua, oppure può esserci un problema al sensore di alta pressione, che resta chiuso e non fa mandare in circolo l'acqua dal motore. |
