Buongiorno a tutti, ho una difficoltà con questa lavatrice, dovuta non propriamente ad argomento "tecnico".
Nel fare i lavaggi (indipendentemente dalla tipologia / temperatura / durata) ogni volta gli indumenti più piccoli - ad esempio calzini o fazzoletti - vengono regolarmente spostati verso l'esterno della macchina, cioè verso l'oblò. In prossimità dell'oblò si trova anche una "scanalatura" della struttura in gomma del cestello stesso, dentro la quale questi indumenti di dimensioni ridotte si vanno puntualmente ad incastrare, sfuggendo così al ciclo regolare del lavaggio, e pertanto nel concreto non vengono davvero puliti. Inoltre, in quella posizione sfuggono anche all'effetto della centrifuga e quindi alla fine del ciclo rimangono poi inzuppati d'acqua.
Tra gli elementi piccoli che fanno questa fine rientra anche, tutte tutte tutte le volte, il "foglietto assorbicolore", il quale viene spinto proprio contro l'oblò, al quale rimane appiccicato fin dai primi minuti del lavaggio, fuoriuscendo così dal cesto dove è posta la biancheria e non potendo quindi svolgere per niente la funzione di assorbimento dei colori e dello sporco.
Dopo le prime volte che ho rilevato questo problema, ho pensato di provare a risolverlo inserendo gli indumenti piccoli per primi, proprio in fondo al cestello e nel punto più lontano rispetto all'oblò, aggungendo poi tutti gli altri (più grossi / pesanti) sopra quelli piccoli. Niente da fare: il movimento del cestello spinge verso l'esterno e, in due mesi circa di utilizzo della macchina, non c'è mai stata una volta in cui non mi sia ritrovata con un fazzoletto / calzino / body / slip intrappolati nella scanalatura esterna.
Mi rendo conto che non si parla di un puro "malfunzionamento" dal punto di vista delle componenti della macchina, però secondo me è comunque un difetto... in 15 anni di uso della lavatrice precedente questa situazione non era mai accaduta, e da un elettrodomestico io mi aspetto che il lavoro venga svolto in pieno, non in questo modo parziale, incompleto e alquanto scomodo da gestire.
Chiedo se qualcuno ha riscontrato il medesimo problema con questo prodotto, ed eventualmente come l'ha risolto.
Ringrazio tutti sin d'ora per la gentile collaborazione. |
