Icona da loggato.
La mia pagina
Esci
sul balcone o ripostiglio senza finestre, la miglior posizione ?
Simbolo regione Calabria Domanda inserita 14/11/2017 alle ore 17:23:48
MassimoCoppola da lamezia terme (CZ)
Buonasera, dovrei acquistare un'asciugatrice ma ho il problema del posizionamento. Le mie alternative sono:
1. all'esterno su un balcone, con la possibilità di far fare un mobile, o simile (magari con griglia d'areazione), in cui inserirla per un maggior riparo;
2. ripostiglio in cucina di circa 1,5 m. x 1,2 m. sz finestre ma con la possibilità di tenere sempre la porta aperta.
Purtroppo, da quello che ho letto, mi rendo conto che sono due situazioni da evitare, ma non ho alternative. Vorrei un Vostro consiglio su quale possa essere la soluzione migliore tra le due.
Preciso di abitare a Lamezia Terme (CZ) dove, dal punto di vista climatico, difficilmente si registrano temperature sotto i 5° e sopra i 35°.
Ringrazio anticipatamente e porgo cordiali saluti.
Massimo
Simbolo Amministratore Risposta inserita 15/11/2017 alle ore 07:58:39
Sono entrambe due condizioni non ideali, ma ritengo che posizionarla all'interno sia meglio. Fuori, sebbene le temperature non scendano al di sotto dei 5 ° C, sono comunque interno ai 9 o ai 10, poi chiaramente dipende dai giorni. Una temperatura troppo bassa inficia completamente il funzionamento della macchina, una abbastanza fredda può diminuirne la resa. In casa avrai sempre più caldo e il ricambio d'aria, grazie alla porta aperta, avviene.
Simbolo Calabria Risposta inserita 15/11/2017 alle ore 09:59:40
MassimoCoppola
Grazie per la celere e competente risposta. Sono convinto anch'io che la soluzione migliore sia all'interno.
Avrei però bisogno di un chiarimento: durante il funzionamento viene prodotto molto calore e/o vapore?
Cosa ne dite di una soluzione mista, d'inverno all'interno e in primavera/estate all'esterno?
Grazie ancora e buona giornata.
Simbolo Amministratore Risposta inserita 15/11/2017 alle ore 12:21:05
La macchina produce calore e se l'ambiente è umido chiaramente questo si trasforma in vapore, ma è normale.
La soluzione mista, sempre se fuori la macchina è riparata, è ottimale.
Simbolo Calabria Risposta inserita 15/11/2017 alle ore 14:26:52
MassimoCoppola
Grazie per la Vostra celerità e professionalità.
