Eliminazione gas r410a nel 2025 |
Domanda inserita giovedì 23 novembre 2017 alle ore 16:56:22 |
Autore Rover da TREBISACCE (CS) |
Buonasera, sono in possesso di un clima Mitsubishi MSZ-EF50VE2 che utilizza il gas r410a. Ho letto che a partire dal 2025 il gas sarà vietato. Verranno vietate anche le ricariche? Il clima in questione utilizzando già al 50% gas 32 potrebbe essere ricaricato soltanto di quest'ultimo gas? Teoricamente il tutto è già predisposto per le pressioni di esercizio del gas r32.
grazie |
Risposta inserita giovedì 23 novembre 2017 alle ore 18:45:20 |
Non conosco esattamente i passaggi e le date ne tantomeno come sarà regolamentata la questione. Posso dirti che con precedenti passaggi c'è stato un periodo di anni, nel quale il gas non più utilizzato, poteva essere commercializzato, per dare il tempo ai possessori di impianti esistenti di trovarlo e mantenere in funzione l'impianto fino a fine vita.
Per quanto riguarda i clima ad R410A |
Risposta inserita venerdì 24 novembre 2017 alle ore 08:25:42 |
Intanto grazie per la rapida risposta.....da quello che leggo in rete r22 uscito fuori commercio dal 1 gennaio 2015 è ancora utilizzato nelle ricariche....quindi per come mi dici tu..... presumo che le ricariche dopo lo stop al gas verranno eseguite per diversi anni.
Qualcuno ha sostituito il gas r22 del compressore con il gas r422 e continua normalmente ad utilizzare il condizionatore.
A maggior ragione chi sostituisce il 410a con il solo r32 dovrebbe aver vita facile o sbaglio?
Risposta inserita venerdì 24 novembre 2017 alle ore 08:42:56 |
Hai centrato il punto... si, non avrai problemi tranquillo. |
Risposta inserita venerdì 24 novembre 2017 alle ore 09:58:40 |
Tutta una questione di marketing......qualche installatore mi ha detto che ci saranno gas di transizione......ma più transizione dell r32 stesso dove lo trovano |
Risposta inserita martedì 11 giugno 2019 alle ore 14:10:53 |
filodoro da sestu (CA) |
quindi all'impianto non dovra essere fato nulla? anche il lavaggio sara superfluo? grazie |
Risposta inserita martedì 11 giugno 2019 alle ore 15:38:50 |
Il passaggio da un gas ad un altro, se per questo si intende togliere da un impianto un tipo di gas ed immettervene un altro, non è consigliabile per differenti ragioni legate alla sicurezza. |
Risposta inserita giovedì 4 giugno 2020 alle ore 10:43:26 |
[email protected] da roma (RM) |
buongiorno dovrei sostituire un condizionatore con R410 con uno che ha l'R32. L'idraulico mi dice che senza rifare le tracce per cambiare i tubi si può tranquillamente fare un lavaggio con ozono e dopo passare un solvente. Leggo in generale sul web parare contrastanti, mi potreste dare un suggerimento? Grazie |
Risposta inserita venerdì 5 giugno 2020 alle ore 09:53:53 |
Non è possibile passare un impianto da R410A ad R32. Per impianto si intende tutto, quindi oltre ai tubi anche il motore e lo split del condizionatore. Ora se restano solo i tubi che sono adatti alla pressione del gas R32, si può farlo. |
