Icona da loggato.
La mia pagina
Esci
Lavastoviglie techna tt8e si ferma con la spia bio lampeggiante
Simbolo regione Lombardia Domanda inserita 17/01/2018 alle ore 21:02:15
james da bedizzole (BS)
Lavastoviglie parte regolare lavaggio 65gradi carica acqua và per un pò e poi si ferma con la spia bio/eco  lampeggiante e sportello detersivo chiuso.
Simbolo Amministratore Risposta inserita 18/01/2018 alle ore 20:20:16
Non ho una corrispondenza per la spia lampeggiante indicata. Dal comportamento, anche se dici che la resistenza è ok, ritengo ci sia qualche problema sul riscaldamento dell'acqua, caso contrario il lavaggio ammollo dovrebbe restituire ugualmente l'anomalia. Direi che dovresti controllare la sonda di rilevamento della temperatura che se non rileva correttamente il calore dell'acqua manda un responso negativo alla scheda che blocca il lavaggio. Infine ti ricordo che ogni difetto può essere anche ricondotto alla scheda, per la quale puoi in prima analisi ispezionare visivamente alla ricerca di bruciature.
Simbolo Lombardia Risposta inserita 25/01/2018 alle ore 17:46:07
james
da bedizzole (BS)
james
da bedizzole (BS)
Simbolo Lombardia Risposta inserita 25/01/2018 alle ore 17:48:27
james
da bedizzole (BS)
Problema risolto. Faston alimentazione scheda cotto, sostituito e pulito contatto la macchina è ripartita come nuova.
Grazie a tutti per la collaborazione
