Icona da loggato.
La mia pagina
Esci
Lavastoviglie Hotpoint Ariston LL8M132IX EU codice F 03
Simbolo regione Sardegna Domanda inserita 24/02/2018 alle ore 19:43:15
aaronmio da San Teodoro (SS)
Buoansera, ho una lavastoviglie Hotpoint Ariston LL8M132IX EU, una volta inserito il programma di lavaggio, parte e dopo qualche minuto iniziano a lampeggiare il tasto di accensione, nel displey appare la scritta F 03 e lampeggia anche il tasto strat/pause, con un continuo rumore di scarico, rumore che persiste anche a lavastoviglie spenta. Il rumore cessa solamente se spengo l'interrutore dell'elettrico.
Simbolo Amministratore Risposta inserita 26/02/2018 alle ore 10:39:56
Non saprei dirti di preciso a cosa si riferisce quel codice di errore. L'avvio dello scarico è un sistema di sicurezza che manda la macchina in protezione in quanto viene rilevato una anomalia. Non avendo un riferimento preciso, direi che è opportuno controllare prima di ogni cosa se ci sono delle perdite di acqua all'interno, poi il pressostato, la trappola dell'aria e la scheda elettronica.
Simbolo Toscana Risposta inserita 19/07/2020 alle ore 15:12:58
Flexerit
da Prato (PO)
Ciao
   ho lo stesso problema con la lavastoviglie Ariston LFD11M132. Con lavaggio ECO parte con tempo residuo a 3 ore e 10
Quando arriva a 2:45 si sente il rumore dello scarico, e dopo poco appare l'errore F03 lampeggiante.
Anche se spengo la lavastoviglie, il rumore della pompa di scarico continuo,  e in effetti c'è sempre acqua nel fondo della lavastoviglie. Dopo un po' termina il rumore e aprendo la lavastoviglie la trovo asciutta.
Il cassetto del detersivo è ancora chiuso.
Lo scarico è sotto il lavello della cucina e non mi sembra intasato, il lavandino scarica bene.
Inoltre riprovando il lavaggio da capo, lo termina correttamente, solo a volte appare questo F03.
Da cosa può dipendere ?
Grazie !!!
Simbolo Amministratore Risposta inserita 20/07/2020 alle ore 07:56:34
Tecnicamente l'errore indica che è stato superato il tempo massimo previsto per lo scarico e che questo non si è concluso. In pratica il difetto può essere causato da tutti i componenti o le parti che interessano lo scarico dell'acqua a partire dalla pompa di scarico, al tubo, al sifone, ai cablaggi. Quindi controlla tutte queste cose, molte volte una strozzatura del tubo di scarico ne può essere responsabile.
