Salve, ieri volevo pulire l'interno della mia lavastoviglie, ho programmato un ciclo senza carico a 70°C mettendo il suo detersivo nello sportello come di consueto, ho però aggiunto un po' di detersivo per piatti dopo averlo strofinato sulle pareti. La lavastoviglie dopo qualche tempo ha iniziato a buttare fuori tanta schiuma, devo aver esagerato con il sapone. Si è accesa la spia con il simbolo del rubinetto che lampeggia velocemente. Ho ripulito l'interno togliendo schiuma ed acqua rimasta sul fondo, ho tolto e ridato corrente ma la spia resta accesa e non consente di procedere con il lavaggio. Sul libretto è scritto che con la spia lampeggiante deve essere entrata acqua nel sistema di sicurezza e di chiamare l'assistenza. Vorrei per ora evitare di farlo, sapete dirmi cosa potrei fare per togliere l'acqua dal sistema di sicurezza? Grazie e buona serata! |
