Consulta articoli
Dubbio sulla potenza da scegliere dei condizionatori
Simbolo regione Sardegna Domanda inserita 04/08/2018 alle ore 11:52:32
MATTEW1 da a (CA)
RIECCOMI ho preso per bene le misure vi spiego.
1 stanza 17.37 mq altezza che va da 227 fino 288 quindi altezza media 2.575
2 stanza che comprende sala + cucina unite
la prima è 19.45 mq altezza da 255 fino 325 quindi altezza media 2.9
mentre la cucina è 8.13 mq con altezze 226 fino 288 quindi altezza media 2.57
se non ho sbagliato i calcoli è Giusto? anche se ora sto leggendo altezza media ponderabile
dovrei montare un trial split. secondo voi quanti btu mi servono? perchè io ero partito per un 9 9 12 poi un ragazzo della mia zona mi ha detto che con le mie altezze era esagerato e bastavano 7 7 7..son in confusione..qualche consiglio?
il geometra mi ha scritto: la classe energetica della casa ad oggi è passata da g a d. con il fotovoltaico potrai arrivare a seconda della superficie a B.La classe D è legata alle murature perimetrali della casa e al fatto che il riscaldamento senza fotovoltaico funzionerebbe solo con energia elettrica senza energie rinnovabili.
GLI ho chisto quanti watt occorrono per locale per la climatizzazione.
  mi ha rispostosto :devo vedere di estrapolarlo con il software se fa
Simbolo Amministratore Risposta inserita 05/08/2018 alle ore 11:52:33
La soluzione 7,7,7 va bene in quanto le stanze non sono grandi. Vi è poi da considerare che gli split inverter hanno una potenza nominale di 7000 btu/h, ma dispongono anche di un minimo ed un massimo, che va oltre i 7000, pertanto in giorni dove è necessario una potenza in più, spingono di più. In tutto questo c'è da tenere in considerazione le schede tecniche per valutare questi dati, i range di funzionamento, i consumi. Infine è importante che il motore sia dimensionato agli split.
Simbolo Amministratore Risposta inserita 05/08/2018 alle ore 11:55:40
In questa pagina, ti consiglio di leggerla, trovi molti articoli che ti consento di capire e scegliere.
Simbolo Sardegna Risposta inserita 05/08/2018 alle ore 15:43:17
MATTEW1
da a (CA)
grazie boss.cmq ho trovato stesso modello ma 7 7 7 e 9 9 12 con soli  25 € di differenza non capisco. eppure ci dovrebbe essere un abisso. non so se posso mettere i link. cmq sarebbe HISENSE NEW COMFORT
quella con 9  9 12 ha come unità esterna una 3AMW58U4SZD1 mentre il 7 7 7  AMW3-20U4SZD1 che non so che sia
Simbolo Amministratore Risposta inserita 06/08/2018 alle ore 11:39:36
La differenza di prezzo è minima, ad ogni modo è importante valutare le caratteristiche tecniche dell'impianto, sono necessarie le schede tecniche per capire le differenze. Ti consiglio di procurartle e studiarle per valutare bene i pro ed i contro.
Simbolo Sardegna Risposta inserita 29/09/2018 alle ore 13:42:42
MATTEW1
da a (CA)
rieccomi. ecco su cosa sono indeciso.
 hisense Unità interna 3 x DJ25VE0AG + Unità esterna 3AMW70U4RAA
midea
03 Unità Interna MA09NXD0 9000 BTU
01 Unità Esterna M30-27FN8-Q 27000 BTU
chiedo a voi perchè io con questi numeri mi sto perdendo
Simbolo Amministratore Risposta inserita 30/09/2018 alle ore 10:58:24
Ho dato un'occhiata alle due schede e noto che nella seconda non sono indicati i modelli esatti degli split, mentre per il motore è indicato solo la potenza e l'assorbimento nominale, quindi il confornto lo possiamo fare solo su questo, anche se a mio avviso potrebbe essere fuorviante, devo essere indicati tutti i dati per poter decidere.
3AMW70U4RAA potenza termica minima 10200 btu/h - nominale 23900 btu/h - massima 34000 btu/h.
M30-27FN8 potenza termica minima non indicata - nominale 27000 btu/h - massima non indicata.
Dal confronto della potenza è più performante il secondo modello, però ti ricordo che non abbiamo riferiementi per la potenza minima e massima!!
3AMW70U4RAA assorbimento minimo 650 watt, nominale 1800 watt, massimo 3100 watt.
M30-27FN8 assorbimento minimo non indicato, nominale 2460 watt, massimo non indicato.
Da questo secondo confronto risulta più performante il primo modello. Ti ricordo che il dimensionamento deve essere eseguito sul nominale, ovvero la macchina dovrebbe necessitare nella maggior parte dei casi di quella potenza, per poi lavorare a regimi più bassi e solo raramente in condizioni estreme alla massima potenza.
Infine ho letto il consumo del modello DJ25VE0AG della Hisense ed è veramente eccellente, 45 watt, veramente pochissimo.
Se hai dubbi scrivi...ciao
Simbolo Sardegna Risposta inserita 30/09/2018 alle ore 11:49:25
MATTEW1
da a (CA)
alla fine prenderò gli hisense. ora il dubbio visto le mie basse altezze xD è
prendere 2 7000 e 1 9000 o 3 9000?
il 7000 sarebbe  DJ20VE0AG
il 9000    dj25ve0ag
metterei 1 7000 in cameretta 1 stanza 17.37 mq altezza che va da 227 fino 288 quindi altezza media 2.575
mentre 1 7000 + 9000
stanza che comprende sala + cucina è un open space
