Consulta articoli
lavatrice Aqualtis aq8l09 lampeggio led lavaggi
Simbolo regione Emilia Romagna Domanda inserita 22/08/2018 alle ore 17:23:59
daniele.debiagi da Ferrara (FE)
come da immagine linkata sotto, durante il programma di lavaggio la spia in alto a destra (quella della fase del lavaggio) continua a lampeggiare, invece di rimanere fissa come al solito
all'inizio la lavatrice carica acqua, ma poi mi sembra che faccia fatica a caricare ulteriormente
il lavaggio (anche quello da 30 minuti come in foto) dura all'infinito, e si sente un lieve rumore di fondo continuo che prima non si sentiva - simile al rumore di una pompa che aspira a vuoto, ma è solo per dare un'idea, non so cosa lo produca
ho controllato che l'elettrovalvola avesse il filtro libero: in effetti era pieno di piccoli detriti (che hanno girato per i tubi di casa dopo lavori idralulici recenti), ma anche dopo averlo pulito la situazione non è cambiata
qualche suggerimento su cosa controllare per non muovermi completamente alla cieca?
grazie in anticipo
https://drive.google.com/file/d/1TK9HCPJjbNrS--CbOrfle0IKS3SvrHA6/view?usp=sharing
Simbolo Amministratore Risposta inserita 23/08/2018 alle ore 08:15:24
In realtà non siamo ancora in presenza di un errore, quando presente la spia o le spie rimangono accese fisse, mentre quando lampeggiano come nel tuo caso indicano solo il programma impostato. Direi di controllare la pompa di scarico.
Il lavaggio viene comunque completato?
Simbolo Emilia Romagna Risposta inserita 30/08/2018 alle ore 18:38:01
daniele.debiagi
da Ferrara (FE)
in realtà su questa lavatrice le spie in foto restano sempre fisse durante il programma, indicando la progressione delle fasi; ha iniziato a lampeggiare solo questa volta, segnalando quindi un problema
il lavaggio non veniva portato a termine, rimanendo all'infinito nella fase indicata dal lampeggio (quella del lavaggio) subito dopo aver caricato un po´ di acqua
provando la lavatrice direttamente sula centrifuga o sullo scarico, tutto funzionava
googlando un po' ho trovato che potesse essere problema di elettrovalvola: l'ho sostituita, ed ora tutto sembra funzionare, ha già fatto 2 lavaggi senza più ripetere il problema
grazie comunque delle indicazioni
