Icona da loggato.
La mia pagina
Esci
Candy evo interruzione del programma
Simbolo regione Sardegna Domanda inserita 08/10/2018 alle ore 19:38:25
dinosauro da cagliari (CA)
salve
problema con lavastoviglie "CANDY EVO", carica acqua, inizia risciaquo e dopo circa 30 secondi si ferma e scarica l'acqua emettendo un segnale acustico. controllato scheda e sembra ok. potete aiutarmi a capire?
Simbolo Amministratore Risposta inserita 09/10/2018 alle ore 08:16:05
Lo scarico dell'acqua avviene sempre per proteggere la macchina da eventuali altri problemi, è un sistema di protezione. Non avendo dei codici di errori bisogna andare un pò a tentativi. Intanto controlla se l'acqua si riscalda e nel caso come prova fai un lavaggio a freddo, un ammollo e vedi se il ciclo si conclude.
Ci potrebbe essere un problema al pressostato ed al livello di acqua in vasca, quindi da controllare e una volta che ci sei controlla anche la trappola dell'aria.
La scheda sebbene a vista non presenta problemi può essere comunque danneggiata.
Simbolo Sardegna Risposta inserita 11/10/2018 alle ore 19:08:06
dinosauro
da cagliari (CA)
i tubi sono tutti liberi compreso il passaggio dell'aria verso il pressostato. la resistenza non ha il tempo di entrare in funzione perché una volta caricata l'acqua, inizia il lavaggio e dopo poco si ferma e scarica l'acqua andando in allarme.
ho verificato il funzionamento della pompa, della conta litri ecc. tutto ok
potrebbe essere un problema di pressostato che prima fa partire il lavaggio poi lo interrompe?
si puo' verificare il buon funzionamento del pressostato prima di comprarne uno nuovo?
abito all'estero e qui la chiamata di un tecnico costa quanto la macchina nuova, vi lascio immaginare la riparazione. per questo ci vorrei provare da solo.
grazie per l'aiuto e la pazienza
Simbolo Amministratore Risposta inserita 12/10/2018 alle ore 17:05:40
Il pressostato non lo verifichi se si è starato. Ti conviene cambiarlo direttamente, anche se secondo me è la scheda.
Simbolo Sardegna Risposta inserita 13/10/2018 alle ore 17:51:56
dinosauro
da cagliari (CA)
Ugello Spruzzatore CDPE 6333 Candy
questo pezzo é lo spruzzatore che si trova all'uscita del pozzetto che va verso l'addolcitore. essendo danneggiato, puo' essere la causa di un malfunzionamento della macchina?
Simbolo Amministratore Risposta inserita 14/10/2018 alle ore 10:23:17
Ritengo di no in quanto interessa l'irrorazione, che potrebbe non andare bene, nel senso che potrebbe spruzzare male, ma non centra con il livello dell'acqua in vasca.
