Temperatura Frigo Samsung non si abbassa
Simbolo regione Lombardia Domanda inserita 17/06/2019 alle ore 13:33:19
ale13 da Bergamo (BG)
Buongiorno è da 3/4 giorni circa che la temperatura del mio frigo samsung rs21djps non si abbassa. sul display mi segna 22 °, io cerco di portarlo a 5,ma tempo 5sec si rialza a 22° o 18°. Ho spento per 1h il frigo, una volta riacceso mi ha dato lo stesso problema. Nel frigo dove c'è twin cooling ho tolto il ghiaccio che si era formato pensando fosse quello il problema Dietro dove c'è il polistirolo mi sembra ci sia ghiaccio, ma non sono riuscito ad arrivarci perché non sono riuscito a smontarlo tutto . Può essere quello il problema, se no quale? grazie
Simbolo Amministratore Risposta inserita 17/06/2019 alle ore 13:47:37
Potrebbe essere un problema di scheda elettronica, di sonde della temperatura o anche impaccamento. Fai una cosa, stacca il frigo dalla spina per almeno 24 ore e lascialo sbrinare totalmente. Trascorso questo tempo, se non vedi più che gocciola da nessuna parte, lo riattacchi, altrimenti allunghi il tempo. Può essersi formata una palla di ghiaccio non visibile dall'esterno.
Simbolo Piemonte Risposta inserita 14/04/2020 alle ore 15:11:15
Luca86
da Carmagnola (TO)
Buongiorno Ale, mi è capitato lo stesso problema e dopo circa 30 ore è ripartito ben funzionante.
Simbolo Piemonte Risposta inserita 14/04/2020 alle ore 15:15:51
Luca86
da Carmagnola (TO)
