LavatriceWhirlpool AWM 8083/2 non passa acqua da lavaggio a risciacquo
Simbolo regione Toscana Domanda inserita 01/04/2020 alle ore 11:25:16
Francesco1977pt da PISTOIA (PT)
Buongiorno a tutti ho una lavatrice Whirlpool di 15 anni modello AWM8083/2 e da poco riscontro il seguente problema: in qualunque programma venga impostato la lavatrice carica acqua regolarmente la resistenza fa il suo lavoro scaldando l'acqua e in izia il lavaggio all'infinito senza mai passare  alla fase successiva di risciacquo.ho smontato filtri pressostato e resistenza e sembra che tutto funzioni regolarmente.In pratica il display si ferma a 0:01 minuti e la lavatrice gira di continuo sempre nel solito verso antiorario.Passando poi alla fase di risciacquo e centrifuga manualmente risco a terminare il programma e aprire l'oblò.Avete per favore qualche consiglio sul da farsi? Secondo voi è partita la scheda elettronica? Grazie di eventuali risposte. Saluti Francesco
Simbolo Amministratore Risposta inserita 02/04/2020 alle ore 10:04:15
Il più delle volte il difetto si presenta per una errato valore della sonda NTC, un discostamento minimo che non viene rilevato dalla scheda elttronica, di norma se è alto la scheda lo rileva e restituisce un codice di errore specifico. In questi casi si procede con la sostituzione della sonda, anche se non è certo che si tratti di essa. Sarebbe opportuno facessi una diagnostica, per vedere se ti viene restituito un codice di errore. Se riesco in giornata o al massimo entro domani, ti indico passo passo come fare la diagnostica.
Simbolo Toscana Risposta inserita 02/04/2020 alle ore 10:15:26
Francesco1977pt
da PISTOIA (PT)
Grazie mille della risposta.Attendo info sul da farsi.La sonda NTC è il termostato che si trova sulla resistenza?
grazie.
Simbolo Amministratore Risposta inserita 02/04/2020 alle ore 10:34:42
Esattamente è quella inserita nella ressitenza, come vedi nel video:
Simbolo Amministratore Risposta inserita 02/04/2020 alle ore 17:04:05
Puoi eseguire una diagnosi dei componenti come indicato nell'articolo sul test. In questo modo vediamo cosa viene fuori.
Simbolo Toscana Risposta inserita 02/04/2020 alle ore 17:24:45
Francesco1977pt
da PISTOIA (PT)
Ho appena eseguito la diagnosi come descritto nell articolo e in pratica dopo aver messo il selettore su scarico premuto 2 volte T1 e 2 volte T2 e in seguito avvio la lavatrice ha caricato acqua fermandosi dopo circa 10 secondi senza dare sul display nessun codice errore. Purtroppo.... Grazie comunque per aver inviato il procedimento di autodiagnosi che sono 2 giorni che lo cercavo in rete inutilmente.☹️☹️
Simbolo Amministratore Risposta inserita 02/04/2020 alle ore 17:27:52
Proverei a sostituire quella sonda, non sono certo ma è un prova che non costa tanto. Nel caso poi aggiornaci.
Simbolo Toscana Risposta inserita 02/04/2020 alle ore 18:14:21
Francesco1977pt
da PISTOIA (PT)
Ok domani vado a comprarla. Vi aggiornerò . Grazie mille.
