Frigorifero BOSCH-KGN39VL45 attacca spesso
Simbolo regione Emilia Romagna Domanda inserita 14/06/2020 alle ore 17:37:36
lelio da ferrara (FE)
ho recentemente notato che il frigorifero, che ha 3 anni di vita, attacca spesso: crdo che su 24 ore stia acceso almeno 12.
E' un frigo total no frost. Non vi sono formazioni di ghiacio nè nel reparto frigo, nè quello freezer. La vaschettina di raccolta della condensa è vuota. Non ho notato incrostazioni. Ho provato ad aumentare la temperatura della zona frigo (portandola alla massima conseita, cioè 6°C) per vedere se si riducessero le ore di funzionamento: direi di no. Non saprei se nel reparto frigo ci siano o meno i 6 gradi impostati, quindi non saprei se il frigo ce la fa araggiungerli oppure no.
Per quanoto riguarda il freezer sembra lavorare correttamente, cioè i cibi sono conglati e non c'è brina.
Direi non sia rumoroso: cioè sta sepsso attacato, ma il rumore che emette mi sembra lo stesso di sempre (una sorta di ronzio di basso volume).
Le fiancate sono raramente calde e spesso tiepiede. Quando il frigorifero siferma, tornano completamente fredde.
Le guarnizioni sembrerebbero essere ok, anche perchè negli ultimi 3 anni è stat aperto e chiuso in media non oltre una decina di volte al giorno, ed il freezer ancora meno.
Consigli? Cosa devo guardare per individuare eventuali problemi? Spero non si tratti del gas del circuito.
Grazie mille
saluti
Lelio
Simbolo Amministratore Risposta inserita 15/06/2020 alle ore 11:05:17
Da quanto dici è tutto nella normalità delle cose. Il ronzio del motore, le pareti calde o tiepdie e poi fredde, indica che sta funzionando correttamente. Il raffreddamento è ottimale, quindi non mi preoccuperei.
Simbolo Emilia Romagna Risposta inserita 18/06/2020 alle ore 14:08:09
lelio
da ferrara (FE)
Grazie mille della risposta.
Nel frattempo ho acquistato una coppia di termometri da frigorifero ed ho constatato che la temperatura impostata è all'incirca uguale a quella visualizzata dai due termometri (nulla di professioanale, quindi la temperatura può essere affetta certamente da 1°C di errore se non 2).
In questo momento ho impostato 4°C e su un termometro (posto sull'ultimo ripiano, in prossimità del bordo del ripiano stesso), segna tra 4.5 e 5°C, mentre l'altro, agganciato ai porta bottiglia, nella parte inferiore del frigorifero, segna 6-6.5°C. Una media tra i due è circa 5.5°c.  Considerando l'errore di misura e il valore di set a cui ho impostato il frigorifero, direi che il compressore fa il suo lavoro.
Resta il fatto che lo sento acceso spessissimo (dentro casa ci sono circa 25°C, ma il frigo si trova in una nicchia, pur non essedo incassato, e non è esposto al sole). Magari c'è una parte della guarnizione che perde un po' ed entra dell'aria calda.
ancora grazie della risposta
saluti
Simbolo Amministratore Risposta inserita 20/06/2020 alle ore 09:13:01
Considera che all'interno del frigorifero non ci sarà mai la stessa temperatura in tutti i punti, in basso è più fredda, nei contenitori degli sportelli più alta. Per quanto riguarda la posizione nella nicchia, questa può influire sul rallentamento della eliminazione del calore tramite l'evaporatore e tenerlo in funzione per un tempo maggiore. Ma direi che comunque funziona regolarmente.
