Lavatrice Beko WMYB1243PTLMB3, non scarica dopo risciacquo
Simbolo regione Veneto Domanda inserita 09/09/2020 alle ore 17:02:14
Ramon.M da Ceregnano (RO)
Lavatrice  Beko WMYB1243PTLMB3 non scarica dopo il risciacquo esegue solo lo scarico finale ed i programmi durano molto di più rispetto al solito.
Simbolo Amministratore Risposta inserita 09/09/2020 alle ore 18:20:37
In questo articolo, le cause più comuni del maggior tempo di lavaggio. Nel tuo caso credo che il difetto potrebbe ricondursi alla scheda elettronica. Controlla anche la posizione del tubo di scarico.
Simbolo Veneto Risposta inserita 09/09/2020 alle ore 21:23:41
Ramon.M
da Ceregnano (RO)
Grazie per le tue informazioni.
Il tubo di scarico è in quella posizione da diversi anni e la pompa di scarico è stata smontata e pulita. Può essere che con il tempo la pompa abbia perso potenza e debba modificare la posizione del tubo?
C'è qualche metodo per testare o resettare la scheda?
Simbolo Amministratore Risposta inserita 10/09/2020 alle ore 18:29:07
Se il tubo è da sempre in quella posizione va bene, controlla che l'acqua defluisca bene anche a muro, si potrebbe creare un effetto sifone. La pompa può anche girare a vuoto, quindi "perdere di efficienza col tempo" ma in questo caso lo scarico non avverrebbe mai. La scheda se ha un guasto non si resetta.
Simbolo Veneto Risposta inserita 11/09/2020 alle ore 07:11:35
Ramon.M
da Ceregnano (RO)
Grazie per le informazioni.
