Indesit dif 14 spie lampeggiano e non scalda
Simbolo regione Veneto Domanda inserita 11/11/2020 alle ore 10:11:15
Verona1 da Verona (VR)
La mia lavastoviglie subito all inizio del ciclo di lavaggio normale si blocca e si accendono le spie lampeggianti normale e ammollo. Ho pulito il filtro dell ingresso dell acqua, spostato la lavastoviglie è sistemato i tubi di carico e scarico dietro. Fatto un ciclo di lavaggio con specifico sgrassatore. Niente, ora le spie non si accendono più e il processo funziona ma l'acqua non si riscalda. Avete suggerimenti??
Simbolo Amministratore Risposta inserita 11/11/2020 alle ore 11:43:06
Le due spie indicate, la seconda e la terza di quattro spie, pertanto le due centrali, si riferisco ad un errore relativo al fuori tempo di caricamento dell'acqua, ovvero è stato superato il tempo massimo previsto affinchè l'acqua venisse caricata.  Quindi ci sarebbe da controlalre il circuito di carico.
La macchina sembra tuttavia presentare un secondo difetto, che è quello relativo al mancato riscaldamento, che però è imputabile alla scheda elettronica, visto che in presenza di un difetto della ressitenza o della sonda, questo viene rilevato dalla scheda.
