Asciugatrice electrolux rdh3786gdw non si riaccende
Simbolo regione Lazio Domanda inserita 04/01/2021 alle ore 16:55:07
Andy79 da Guidonia (RM)
Salve a tutti... Possiedo una asciugatrice electrolux rdh3786gdw, il problema è il segiente : inizialmente l'asciugatrice non terminava il ciclo di asciugatura e si bloccava rimanendo sul programma normale con display acceso, per farla ripartire dovevo premere nuovamente play. L' ho smontata completamente e ripulita compreso condensatore con acqua ed asciugato, controllato tutta la parte elettronica con tester... Condensatore motore, contatto galleggiante vaschetta condensa e motorino acqua condenza, relè cubico hf3fa su scheda madre (sostituito), sensori di umidità ecc...
Ora ho provato il programma a  tempo 20 minuti lo porta a termine.
Il problema è il seguente: una volta spenta dopo circa 30 secondi si sente il rumore (click ) come fosse un relè termico e non si riaccende. Per accenderla devo staccare la spina per 5 minuti circa e riattacarla. Potreste cortesemente aiutarmi?!?!?!
Simbolo Amministratore Risposta inserita 07/01/2021 alle ore 09:47:25
Prova se questa discussione ti può aiutare.
Simbolo Lazio Risposta inserita 08/01/2021 alle ore 19:10:50
Andy79
da Guidonia (RM)
Grazie ma ho già letto quella discussione e ho cambiato il relè cubico bianco ma il problema persiste..... Potrebbe essere il filtro di corrente a monte?
Simbolo Amministratore Risposta inserita 11/01/2021 alle ore 08:59:07
Non è compatibile con le indicazioni del comportamtento, puoi comunque provare a bypassarlo. Non sò dirti cosa, ma la mancata riaccensione e soprattutto il fatto che vada dopo aver staccato la spina, porta alla scheda.
