[RISOLTO] Qual è la funzione del deumidificatore?
Simbolo regione Sicilia Domanda inserita 02/01/2022 alle ore 18:50:20
Marsal da Marsala (TP)
Forse la mia domanda è banale, ma volevo capire quale è la funzione del deumdificatore, ovvero qual'è il periodo nel quale deve essere usato, si può anche d'estate? E poi in inverno non scalda vero?
Simbolo Amministratore Risposta inserita 03/01/2022 alle ore 11:37:48
Il deumidificatore ha la funzione di sottrarre umidità dall'aria presente in un ambiente. Questo avviene tramite un processo di condensazione dell'umidità naturalmente contenuta nell'ambiente. L'aria viene a contatto con la batteria del deumidificatore, che è fredda e questo la fa condensare. Il processo di deumidificazione avviene allo stesso modo sia in estate che in inverno. Il deumidifcatore non è dotatto di sistema di riscaldamento, per quanto in alcuni casi produce calore per via del funzionamento. Fondamentalemente togliendo l'umidità in eccesso contribuisce a creare delle condizioni ambientali migliori, protese al benessere del corpo.
Simbolo Amministratore Risposta inserita 03/01/2022 alle ore 11:40:13
L'argomento per quanto possa sembrare semplice è molto complesso, ti invito, se desideri approfondire, a leggere gli articoli specifici.
