Ciclo infinto ed acqua sempre fredda lavastoviglie hotpoint
Simbolo regione Lombardia Domanda inserita 23/08/2022 alle ore 15:02:01
maunik86 da milano (MI)
da un po di tempo ho questo problema con la mia lavastoviglie hotpoint di 3 anni : ciclo infinto ed acqua sempre fredda lavastoviglie
cosa posso fare? da cosa deriva il problema?
grazie infinite per l'aiuto
Simbolo Amministratore Risposta inserita 24/08/2022 alle ore 08:31:13
Il mancato riscaldamento dell'acqua nella maggior parte dei casi della resistenza rotto o in casi più rari dalla sua mancata alimentazione da parte della scheda elettronica. Di norma di procede con la sostituzione della resistenza, previa verifica della continuità elettrica.
Simbolo Lombardia Risposta inserita 24/08/2022 alle ore 10:50:24
maunik86
da milano (MI)
buongiorno e grazie,avevo letto in un suo forum precedente per un problema similare un problema di tubi sifonia, ho staccato tutto ieri sera e pulendo i sifoni ora la lavastoviglie funziona; ho fatto 2 lavaggi il ciclo dura regolare e l'acqua è calda, quando si apre esce il vapore.
ma grazie
mauro
Simbolo Amministratore Risposta inserita 24/08/2022 alle ore 11:35:40
Molo bene. Questo significa che la ressitenza è buona ed il tempo lungo è causato da una difficoltà di scarico e di conseguente rilevamento del livello di acqua in vasca. La fuoriuscita del vapore se apri lo sportello quando l'acqua è calda o appena al termine del ciclo è normale.
Simbolo Lombardia Risposta inserita 24/08/2022 alle ore 16:08:42
maunik86
da milano (MI)
Mi sa che il buon funzionamento è stato solo un illusione
Ieri dopo aver pulito per bene i tubi è andata per ben 2 volte
Volevo inviarle una foto dei tubi ma non riesco ad allegarla
Oggi ho lo stesso problema
Ciclo che non termina e acqua fredda
Cosa mi consiglia?
Simbolo Amministratore Risposta inserita 25/08/2022 alle ore 09:16:36
Cerca di far caso se si sovrappongono dei momenti di carico ma anche di scarico dell'acqua, se quando apri il cestello il livello dell'acqua è più alto del normale oppure c'è una quantità minima.
Simbolo Lombardia Risposta inserita 25/08/2022 alle ore 09:33:50
maunik86
da milano (MI)
Buongiorno, il lavaggio è normale lo scarico ed il carico acqua è corretto (ora mi scende una goccia ogni tanto dal tubo di scarico nella parte alta quella attaccata ai tubi del lavandino per intenderci) ad ogni modo di sicuro non è un problema di resistenza o di scheda madre ma dell'impianto idrico che farò cmq controllare ora ha ripreso a funzionare, ho alzato un po il sifone della lavastoviglie in modo che possa scaricare meglio. È stato davvero utile con il suo forum, ho risparmiato davvero tempo e denaro leggendo le sue soluzioni.
Grazie ancora.
