Lavastoviglie Candy errore E1 o EI
Simbolo regione Puglia Domanda inserita 26/10/2022 alle ore 18:54:17
[email protected] da MODUGNO (BA)
Buona sera, ho una lavastoviglie Candy CDIM 5146, all'accensione da il messaggio di errore E1 o EI, non si capisce bene, cosa potrebbe essere grazie.
Simbolo Amministratore Risposta inserita 27/10/2022 alle ore 08:59:17
L'errore indica che la lavastoviglie è andata fuori tempo massimo previsto per il carico dell'acqua ma non è riuscita a riempire la vasca. In sostanza la "lavastoviglie non carica acqua". Segui la guida che ti ho indicato dove trovi le motivazioni per le quali può verificarsi il difetto. Fai la prova di staccare la spina e poi risprova un ciclo e gentilmente indica in successione le fasi che si susseguono o  se compare immeditamente quando premi il pulsante il codice di errore indicato. Ad ogni modo dovresti attuare i controlli indicati nell'articolo suggerito.
Simbolo Puglia Risposta inserita 29/10/2022 alle ore 12:02:35
da MODUGNO (BA)
Buongiorno, sono arrivato al punto di controllare il funzionamento della elettrovalvola, ma non riesco perché non riesco a resettare l'errore dal display, come posso fare ?
Simbolo Amministratore Risposta inserita 31/10/2022 alle ore 09:12:35
Prova a tenere premuto il tasto programmi o P1 per tre secondi.
Simbolo Puglia Risposta inserita 31/10/2022 alle ore 12:22:01
da MODUGNO (BA)
Ciao, fatto ma non si resetta, ho anche tolto la corrente ma l'errore non va via
Simbolo Amministratore Risposta inserita 02/11/2022 alle ore 09:32:51
Il modello in questione dovrebbe avere il tasto start/reset sulla destra del quadro comandi. Prova con il tenere premuto il tasto reset per 3 secondi e dovrebbe tornare su 00.
Simbolo Veneto Risposta inserita 13/06/2023 alle ore 21:17:43
Max11
da Vicenza (VI)
come avete risolto questo problema?
Simbolo Veneto Risposta inserita 13/06/2023 alle ore 21:19:09
Max11
da Vicenza (VI)
io ho provato ma nom succede nulla
