Problemi con frigorifero Whirlpool AGR 773
Simbolo regione Sardegna Domanda inserita 03/01/2023 alle ore 16:48:07
Peppone83 da Uri (SS)
Buongiorno a tutti ho un frigorifero whirlpool ARG 773 total no frost air stream system modello tropical, doppio sportello, con 2 termostato uno esterno a led con 3 regolazio minimo medio max e uno all'interno del frigo e a selettore sempre con 3 regolazioni come l'esterno, che ho comprato a seconda mano per una casetta in campagna.
Ma mi sa che non funziona  benissimo.
il freezer va bene è perfetto ma il frigo mi sa che non raffredda bene.
O megli inizialmente sembra che stia raffreddando, le bibite sono fresche, ma improvvisamente suona l'allarme e lampeggiano le spie del display esterno, e non rinfresca, mi sa perché la ventola che è nel freezer non parte più, e con il passare delle ore la roba si riscalda, mentre la roba da n freezer è perfetta.
A questo punto apro lo sportello e sparisce l'allarme,  il frigo riparte normalmente, ma poi si ripresenta dopo alcune ore.
qualcuno di voi a per caso in manuale d’uso?
mi sa che lo sto impostando male, o ha un problema?
se qualcuno potrebbe darmi il manuale o spiegarmi come funziona mi sarebbe molto d'aiuto
grazie.
P.S. Sapete di che anno è più o meno.
grazie.
Simbolo Amministratore Risposta inserita 03/01/2023 alle ore 17:10:55
Si tratta di un modello vecchio le cui istruzioni non sono più disponibili.
Simbolo Amministratore Risposta inserita 03/01/2023 alle ore 17:16:40
Al di la delle istruzioni credo che lo hai impostato correttamente e quanto descritto è in linea con un non corretto funzionamento. Nel descrivere cosa avvine hai centrato il difetto che è la ventola posta nella parte posteriore del congelatore, difatti è essa che spinge il freddo da sopra a sotto e se si ferma la conseguenza è il risclaldamento della cella frigorifero. La segnalzione ti dice che la temperatura si sta alzando. Molte volte la ventola non gira a causa di ghiaccio su di essa che la blocca, ma nel tuo caso non sembrerebeb visto che aprendo e chiudendo lo sportello riprende a funzionare, ma una ispezione all'interno, al di sotto del pannello in fondo al congelatore andrebeb fatta. Può anche esserci troppo ghiaccio o un falso contatto sulla ventola che con chiusura ed apertura dello sportello si ripristina. Va controllato non centra il come lo hai impostato!
Simbolo Sardegna Risposta inserita 03/01/2023 alle ore 17:18:28
Peppone83
da Uri (SS)
Simbolo Sardegna Risposta inserita 03/01/2023 alle ore 17:19:05
Peppone83
da Uri (SS)
immaginavo che era un modello vecchi, perché le istruzioni non le ho trovate neanche in internet.
ma speravo che qualcuno c'è le avesse o che sappia come funziona
Simbolo Amministratore Risposta inserita 03/01/2023 alle ore 17:40:35
Vediamo se domanani riesco a trovare qualcosa controllando nei libretti archiviati, ma non ti prometto niente. Ad ogni modo ti ribadisco che il comportamento indica un difetto e non ha a che fare con impostazioni date.
Simbolo Sardegna Risposta inserita 03/01/2023 alle ore 18:23:57
Peppone83
da Uri (SS)
Ok la ringrazio.
il libretto mi servirebbe per capire che tipo dì errore ha?
e come si può intervenire.
ho aperto il piano posteriore del freezer e non c'è ghiaccio che ostruisce il corretto funzionamento della ventola. Gira tranquillamente 🤷🤷
Simbolo Amministratore Risposta inserita 04/01/2023 alle ore 10:25:46
Non sono riuscito a trovare il manuale di istruzioni ma solo il manuale di servizio, che magari in quache modo può tornarti utile.
