Condizionatori per camere da letto
Simbolo regione Lazio Domanda inserita 08/06/2023 alle ore 21:38:55
Dani76 da Roma (RM)
Vorrei montare dei condizionatori nelle camere da letto esposizione est
Camera 1; 360x 280 altezza 270 con finestra 215x80
Camera 2; 460x335x270 con finestra 215x150 con piccolo rientro di 120x100
I modelli che ho preso in oggetto da montare sono gli Hisense hi comfort 2023 ( avendo già montato lo stesso modello da 12000 nella sala)
Verranno usati sporadicamente anche per il caldo ....quanti btu mi consigli?
Grazie in anticipo
Simbolo Amministratore Risposta inserita 09/06/2023 alle ore 09:05:36
9000 btu ritengo essere la potenza necessaria. Puoi usare il calcolo potenza condizionatore se necessiti di altri dimensionamenti.
Simbolo Lazio Risposta inserita 09/06/2023 alle ore 14:13:39
Dani76
Mi ero dimenticato di scrivere che vorrei montare un dual per le due camere in modo di avere l ingombro di un solo motore esterno, mi hai suggerito 9000 btu per entrambi, provando a fare il calcolo con il simulatore mi viene fuori circa 4000 btu dove sbaglio?
Simbolo Amministratore Risposta inserita 10/06/2023 alle ore 11:02:37
Non sbagli da nessuna parte, per le misur indicate la potenza necessaria è quella che viene fuori dal calcolatore. Ti ho indicato due 9000 in quanto è il taglio minimo o comunque quello che si trova. Non ci sono ad esempio split da 5000 btu, qualcuno da 7000 si trova ma non tantissimo. Considerando che vuoi installare un dual ti puoi orintare verso impianti con potenza termina nominale del motore di 14000 btu.
Simbolo Lazio Risposta inserita 12/06/2023 alle ore 00:18:57
Dani76
Ti ringrazio per la tempestività delle risposte, del modello dual che ho intenzione di montare  ho trovato tutte queste soluzioni
Hisense hi comfort dual
9000+9000 motore 52
9000+9000 motore 42
9000+9000 motore 35
9000+7000 motore 42
9000+7000 motore 35
7000+7000 motore 42
7000+7000 motore 35
Sono ancora più in confusione,Secondo te qual è la combinazione più idonea per la mia soluzione?
Simbolo Amministratore Risposta inserita 13/06/2023 alle ore 09:26:31
Le combinazioni elencate fanno riferimento alla potenza degli split e a quella del motore. Nelle declinazioni 35, 42, 52 si indica 3,5 kw, 4,2 kw e 5,2 kw. Si tratta della potenza massima del compressore. Aggiungo 3,5= 12000 btu, 4.2= 14000 btu e 5,2= 17700 btu.
Come potrai osservare 9000+9000 motore 42 significherebbe che 14000 btu del motore non sono sufficenti per far funzionare contemporaneamente due 9000 btu, ma se per due stanze si necessita di 9000 btu in modo alternato si tratta di una soluzione che può andare bene.
Nel tuo caso potrebbe andare bene 7+7+35 o ancora meglio 7+7+42 cosi da avere la possibilità che i due split in funzione contemporaneamente riescano a esprimere i 7000 btu di potenza, con la soluzione motore 35, non arrivano al massimo.
Simbolo Lazio Risposta inserita 19/06/2023 alle ore 03:19:24
Dani76
Cambio di programma, ho deciso  di orientarmi su due mono anche perché lo avrei fatto solo se avesse avuto tangibili gaudagni che alla fine dei conti non ho riscontrato sulla carta costo/consumi/rumorisita/manutenzione...i dual vincerebbero solo per lo spazio minore occupato, avendo a disposizione 15 mq di balcone direi la soluzione per me più favorevole sia mono...
Alcuni dubbi; avrei deciso anche per la camera più piccola un 9000 btu come da te evidenziato per via della poca scelta delle macchine 7000, possono esserci problematiche montando una macchina sovradimensionata per la stanza piccola di 10 mq?
Della linea Hisense "hi comfort" che trovo un po' rumosa sia split interno ma soprattutto la ventola esterna ( faccio il paragone avendo smontato un 9000 Daikin bluevolution seppur di 20 anni) si trova qualcosa di meglio rimanendo sempre nella fascia 400-450? Oppure in questo budget più o meno sono tutti sullo stesso livello?
Potrei linkarti le macchine che ho trovato in questa fascia di prezzo e mi dici se secondo te c'è qualcosa di più valido?
Ti ringrazio
Simbolo Amministratore Risposta inserita 19/06/2023 alle ore 08:48:15
Il 9000 btu in 10 metri quadri effettivamente è sovradimensionato, tuttavia essendo macchine inverter modulano la potenza tra un minimo ed un massimo, passando da quella nominale che è quella che identiifca i 9000 btu. Ora in tali condizioni è importante che valutare ch eil minimo sia inferiore alla potenza necessaria per climatizzare l'ambiente. Se il minimo di cui necesita la stanza per essere riscaldato o raffreddato è di 3500 btu ad esempio il minimo della macchina deve essre inferiore. Non va bene se ad esempi è 5000 btu, perchè manderebbe semre più aria di quando necessario. In generale comunque il minimo è sempre al di sotto, dato tuttavia da controllare sulla scheda tecnica.
Si indica i modelli vediamo quale a dati tecnici risulta più performante.
Simbolo Lazio Risposta inserita 21/06/2023 alle ore 23:24:02
Dani76
Questi sono i 9000 btu che ho trovato che rientrano nel mio budget e dei marchi diciamo piu conosciuti:
AR09TXHQBWKNEU
HAS09TAAIN
ZENUS R32 25 UDO-I ZENUS R32 25 MDO-O
Argo Charm da 9000
Gree Ari da 9000 btu
CF25YR04
W09EG
GWH09AFB
MSZ-HR25VF
F-AR09MLB
ti ringrazio per la disponibilita
chiedo scusa se eventulmente non si possono mettere link a siti esterni.
Simbolo Amministratore Risposta inserita 26/06/2023 alle ore 08:57:07
Non è tanto il problema di aver messo i link che lo staff ha provveduto a modificare inserendoli in modo corretto, ma che sono tanti modelli, di cui alcuni sono stati eliminati perchè non c'era nessun riferimento tecnico nenache al modello. Mettere a confronto tutti richiede veramente troppo tempo! L'idea era la scelta tra due o tre modelli. Ad ogni modo dopo un controllo su tutti, non approfondito, direi che la scelta migliore è Mitsubischi electric MSZ-HR25VF, anche il prezzo proposto dal sito è buono, di norma costa circa 100 euro in più.
Simbolo Lazio Risposta inserita 12/07/2023 alle ore 01:34:10
Dani76
mettendo i link non mi ero reso effettivamente conto di quanti ne avevo linkati errore mio.
il mitsubishi msz-hr25 da te suggerito dovrebbe essere di nuovo disponibile a giorni per ordinarlo, nel frattempo ho buttato un occhio sulla rumorosita split interno  min 21-43 db max,e' molta la differenza tra un min 19-39 max db tipo l hisense che ho gia montato? ti ringrazio
Simbolo Amministratore Risposta inserita 12/07/2023 alle ore 08:53:25
La differenza è prorpio minima, poi Mitsubishi ritengo essere un eccellenza.
