Candy Evo 4 1262D - Lucchetto lampeggiante
Simbolo regione Umbria Domanda inserita 13/07/2023 alle ore 15:35:36
davidef85 da Terni (TR)
La mia lavatrice Candy Evo 4 1262D non ha terminato la centrifuga e lo scarico dell'acqua e ha cominciato a lampeggiare il lucchetto sul display. Qualsiasi programma viene impostato da sempre il lucchetto lampeggiate come a significare un problema di sicurezza sulla chiusura dell'oblò.
Ho provato a sostituire l'elettroserratura, la scheda comandi (che sembrava bruciata in una piccola sezione) ma il problema persiste. Da cosa può dipendere?
Simbolo Amministratore Risposta inserita 14/07/2023 alle ore 09:56:10
Visto che hai sostituto i due elementi principalmente indiziati direi che è il caso di controllare i cablaggi.
P.S. il lavaggio viene concluso con il lampeggio del lucchetto oppure succede altro?
Simbolo Umbria Risposta inserita 16/07/2023 alle ore 10:35:04
davidef85
da Terni (TR)
Non si avvia più, qualsiasi programma viene impostato alla pressione del pulsante start compare il lucchetto lampeggiante. Il problema è iniziato alla fine di un ciclo di lavaggio che non ha concluso.
E' possibile che sia guasta anche l'elettroserratura che ho sostituito? In qualche forum ho letto che sia capitato.
Ho pensato di bypassare il blocco porta per vedere se effettivamente la scheda cuore funziona, è un'operazione difficile?
grazie per il tuo commento
Simbolo Amministratore Risposta inserita 16/07/2023 alle ore 11:10:22
Tutto è possibile, può succedere che un secondo blocco porta sia difettoso o qualcosa sulla scheda ne determini il guasto non appena montato. Bypassare il blocco porta è una operazione che si può fare ma c'è il rischio che mandi in tilt la scheda.
Simbolo Umbria Risposta inserita 17/07/2023 alle ore 09:52:24
davidef85
da Terni (TR)
Ok grazie. A questo punto provo con una nuova elettroserratura, se non risolvo probabilmente è la scheda cuore che dovrà essere sostituita.
Simbolo Amministratore Risposta inserita 17/07/2023 alle ore 10:59:37
Per non rischiare con il bypassaggio, è meglio così, si.
