Lavatrice candy grandÒ.Codice errore 5
Simbolo regione Campania Domanda inserita 19/11/2023 alle ore 17:39:38
luigi.luigi da San Nicola la Strada (CE)
Salve.Sostituita sonda ntc in base all'errore 5 lampeggi,funzionante le prime volte,successivamente da di nuovo errore con 5 lampeggi e si blocca.Da notare che non parte dopo vari tentativi ma se rimane per un giorno inattiva funziona tutto ma senza carico dei panni.Appenna si carica la biancheria inizia con il riempimento dell'acqua e poi si blocca dopo un po'.
Tre anni fa ho cambiato le spazzole.
Grazie dell'aiuto.
Simbolo Amministratore Risposta inserita 20/11/2023 alle ore 09:19:07
L'errore indica la sonda che hai sostituito, tuttavia non è la sola a poter creare il difetto, difatti anche il cablaggio, ovvero i fili che la collegano alla scheda possono esserne responsabili. Questi hanno il compito di passare il segnale alla scheda. Infine anche la scheda elettronica può, sebbene sonda e cablaggi siano regolarmente funzionanti, non ricevere il segnale.
In virtù di questo contolla come prima cosa che i cablaggi siano integri e i connettori ben iseriti ambo i lati, magari estraili e pulisci con un pulisci ciontatti, successivamente provi un lavaggio. Se il difetto resta devi passare ad un controllo della scheda. Controlla anche che la sonda restituisca valori di continuità e risposta al riscaldamento.
