[RISOLTO] Lavastoviglie siemens sn26p892eu/a7 non scalda acqua e non da errori
Simbolo regione Lombardia Domanda inserita 29/12/2023 alle ore 10:29:42
Giampaolo da Villa d'Adda (BG)
Buongiorno a tutti,
la lavastoviglie in oggetto non scalda acqua; anche cambiando i cicli di lavaggio, a diverse temperature, porta a termine il lavaggio, senza segnalare alcun errore.
L'acqua è sempre, completamente, fredda.
Cercando documentazione, mi sembra di aver capito che ci sia un gruppo riscaldatore/termostato/pompa tutto unito e se si guasta una delle parti va sostituito tutto il gruppo.
Qualcuno sa indicarmi come potrei verificare la cosa, anche perchè il fatto di non avere messaggi di errore non mi convince.
L'apparecchio è quello dotato di zeolite, ha 6 anni, sicuramente non se ne è fatto un uso intenso.
Grazie, in anticipo, per il supporto.
Giampaolo
Simbolo Amministratore Risposta inserita 29/12/2023 alle ore 12:43:05
La mancata comunicazione dell'errore potrebbe anche indicare un difetto della scheda elettronica, difatti in caso di guasto della resistenza o sistema di riscaldamento la scheda è predisposta per accorgersi del difetto e mandare una segnalazione. In casi in cui la segnalazione non c'è spesso la scheda è in errore su quel punto e procede a tutto il lavaggio come se avesse riscaldato. Il difetto pertanto può interessare la scheda o la resistena, includendo anche i cablaggi. Non dispongo dell'esploso delle lavastovilgie in questione peranto non posso indicarti il gruppo riscaldatore, ti fornisco invece come dovrebbe e cosa dovresti fare per controllare o sostituire la resistenza a flusso continuo, che è ciò di cui stiamo parlando.
Simbolo Lombardia Risposta inserita 31/01/2025 alle ore 18:37:14
Giampaolo
Mi spiace dare risposta molto in ritardo, anche se le cose sono andate avanti mesi, prima di decidere di farla riparare: era la scheda.
Grazie per il supporto.
Simbolo Amministratore Risposta inserita 02/02/2025 alle ore 12:52:34
Grazie per aver condiviso come è andata.
