Lavastoviglie ltf8b019c ariston. non ternina i cicli di lavaggio
Simbolo regione Lazio Domanda inserita 01/08/2024 alle ore 11:11:36
jkmaster da mentana (RM)
Ho una lavastoviglie ltf8b019c ariston che molto spesso non ternina i lavaggi o meglio non termina i cicli. Inizia con il lavaggio, si ferma e poi ri-inizia il lavaggio e così via. Quando succede, l'acqua non è mai calda, cambiando il programma di lavaggio è la stessa storia. Poi con tanti riavvii funziona. Per poi, dopo qualche ciclo buono, ricomincia con il probblema.
Simbolo Amministratore Risposta inserita 02/08/2024 alle ore 11:26:38
In sostanza è giusto dire che quando non li finisce l'acqua non si riscalda, mentre quando li termina l'acqua è calda? Se il punto è questo significa che c'è qualcosa che non va nel sistema di riscaldamento, tuttavia visto che a volte funzione ed a volte no, si potrebbe desumere che non è un difetto della resistenza, ma più riconducibile ad un problema di  scheda, di sonda di relvamento della temperatura o dei cablaggi. Inizierei con il verificare se i fili di collegamento tra la scheda e la resistenza sono integri.
Simbolo Lazio Risposta inserita 07/08/2024 alle ore 18:04:43
jkmaster
da mentana (RM)
Buona sera
grazie in anticipo
ho avuto tempo di smontare la lavastoviglie oggi (07/08/2024)... i fili non sono nemmeno ossidati ... ho solo trovato sale scuro sul fondo del contenitore del sale ...suppongo sia il calcare...
tornando al problema... lo fa con tutti i programmi anche con il risciacquo... in pratica anche quando non dovrebbe usare la resistenza per scaldare l'acqua..
è come sè non volesse partire ... cioè carica l'acqua - parte con i getti di acqua - poi dopo pochi secondi si ferma - per poi ripartire e così via... non so se è possibile ma sembra che sia andata in memoria
grazie anche per questa il futuro suggerimento
Simbolo Amministratore Risposta inserita 09/08/2024 alle ore 09:31:37
Controlla la trappola aria. Prova ad impiegare un cura lavastovilgie, porta via con se tanto sporco responsabile spesso di malfunzionamenti.
Simbolo Lazio Risposta inserita 09/08/2024 alle ore 20:08:09
jkmaster
da mentana (RM)
buona sera
non riesco a capire dove si trova la trappola aria
ogni volta che lo scrivo mi riporta alla vaschetta AIR BREAK
posso chiedere più informazioni?
Simbolo Amministratore Risposta inserita 10/08/2024 alle ore 09:33:38
Segui il link sopra, c'è una descrizione e pure il video che mostra di cosa si tratta.
