Forno scalda poco
Simbolo regione Marche Domanda inserita 05/12/2024 alle ore 16:49:48
[email protected] da comunanza (AP)
Salve, una domanda per il forum:
vi è capitato mai che misurando la temperatura interna di un forno non coincida (di 40°in meno) con quella del termostato? Quindi può essere che si è stararo il termostato o la sonda non legge la temperatura corretta?
Simbolo Amministratore Risposta inserita 06/12/2024 alle ore 09:29:00
Teoricamente possono essere entrambe le cose, ma aggiungo che può anche dipendere dalla resistenza interessata al riscaldamento che non va più bne e non raggiunge la temperatura. Controlla la continuità ohmica della resistenza a forno staccato, il valore resistivo fuori intervallo, in questo caso alto, indica che si è deteriorato il filamento.
Simbolo Marche Risposta inserita 06/12/2024 alle ore 12:29:41
da comunanza (AP)
Capisco, farò i controlli per sicurezza, ma qanto dovrebbero misurare all'incirca?
Simbolo Amministratore Risposta inserita 06/12/2024 alle ore 13:07:45
Grosso modo introno ai 60 khom quella esterna ed introno a 15 kohm quella del grill interno. Quando misuri oltre al valore alto ti potrebbe dare una lettura che tende ad infinito, ovvero il valore sale sempre.
Simbolo Marche Risposta inserita 17/12/2024 alle ore 21:50:28
da comunanza (AP)
Niente da fare, termostato ok
Cortesemente la resistenza inferiore quanto dovrebbe misurare approssimativamente?
Simbolo Amministratore Risposta inserita 18/12/2024 alle ore 07:50:49
Ti invito a leggere l'articolo sulla sostituzione della resistenza, dove trovi dei dettagli per verificarne il funzionamento.
Simbolo Marche Risposta inserita 18/12/2024 alle ore 09:23:19
da comunanza (AP)
Avevo già testato le resistenze, sono funzionanti e non hanno dispersione.
Mi manca di sapere se funzionano al 100%
Comunque grazie
Simbolo Amministratore Risposta inserita 18/12/2024 alle ore 17:11:45
Considera che può avere un valore compreso tra i 35 e i 55 ohm, tuttavia dipende dalla caratteristiche tecniche della resistenza.
