Lavastoviglie carica pochissima acqua
Simbolo regione Lombardia Domanda inserita 07/12/2024 alle ore 11:02:58
vero29_88 da Erbusco (BS)
Buongiorno, sono iscritta al vostro canale YouTube e utilizzando i vostri tutorial stiamo cercando di riparare la nostra lavastoviglie SMEG ST324L purtroppo senza successo. Non carica acqua o comunque ne carica molto poca e quindi non lava. Abbiamo pulito in aceto la vaschetta dell'Air break e abbiamo inserito in aceto la sommità del tubo di carico con elettrovalvola integrata. Non ha funzionato. Vi invio link di un video (https://photos.app.goo.gl/kM3J8FswbyvvjUVWA) di un ciclo di solo risciacquo: la lavastoviglie inizia caricando e poi si ferma in stallo nella condizione che vedete nella parte finale del video, fino alla fine; al termine scarica correttamente l'acqua. Ho la sensazione che ci sia da sostituire il tubo di carico perché mi pare che entri poca acqua. Ma poi il fatto che rimanga lì in stallo non chiamandone più e facendo quel rumore di sottofondo non capisco a che problema corrisponda. Potreste darmi un consiglio? Grazie mille
Simbolo Amministratore Risposta inserita 07/12/2024 alle ore 18:19:57
Se la sensazione è che carichi poco acqua è molto probabile che sia così. L'aceto può essere utile a togliere alcune incrostazione, tuttavia in caso di difetto, mi riferisco all'elettrovalvola, non può fare nulla. Nel caso di poco carico di acqua ci possono essere una serie di ragioni e controlli da eseguire, vedi link, tra i più importanti valutare lo stato dell'elettrovalvola.
