Hotpoint LFT 216 errore riscaldamento - spia 4
Simbolo regione Emilia Romagna Domanda inserita 11/12/2025 alle ore 09:19:04
Marcolg da bologna (BO)
Ho una lavastoviglie hotpoint ariston modello LFT 216 A/HA. Cambiata la resistenza perchè si era bruciata, è ripartita ma ha causato l'intervento del magnetotermico (quindi una sovracorrente, nessuna dispersione perchè il differenziale non è intervenuto). Riarmato il magnetotermico è ripartita ma ha finito il ciclo con l'errore 4 (secondo un manuale scaricato online si tratta di problema di riscaldamento). Fatto il reset (tenendola scollegata dalla rete per circa 10 minuti), fatta ripartire più volte non ha più causato alcuno scatto nel quadro elettrico ma continua a segnalare lo stesso errore led 4. Potrebbe essere un problema di pompa (magari bloccandosi la girante ha causato la sovracorrente) o del termostato? Sapreste indicarmi anche dove si trova il termostato?
Simbolo Amministratore Risposta inserita 13/12/2025 alle ore 09:09:09
L’errore 4 corrisponde a sonda NTC non conforme: significa che la scheda non legge un valore valido di temperatura perché il circuito dell’NTC è aperto, in corto o instabile, quindi il riscaldamento viene inibito. Va sempre in errore perché non vede la temperatura dell’acqua. La pompa  non è coinvolta. Il controllo corretto è verificare che i cavi dell’NTC siano integri e ben inseriti e misurare col tester la sua resistenza. Esso si trova nel pozzetto.
Simbolo Emilia Romagna Risposta inserita 17/12/2025 alle ore 18:34:41
Marcolg
da bologna (BO)
intanto complimenti per il sito e per i vostri video sempre utili e professionali! Grazie per il commento, ho verificato che la NTC funziona (scaldata con phon passa da circa 17 a 4 kohm). Il problema è che cercando di provare il rele (ahime per la fretta senza staccarlo dalla scheda), debbo aver mandato in corto qualche componente in parallelo alla bobina. A questo punto cambierò la scheda o se possibile la farò riparare. Voi offrite questo servizio e nel caso potreste darmi un'idea dei costi?
Grazie, saluti
Simbolo Amministratore Risposta inserita 19/12/2025 alle ore 16:44:30
Mi dispiace, per l'accaduto. No non facciamo questo servizio, il nostro è solo un aiuto on line.
