Frigorifero (Hotpoint Ariston) stacca e attacca in continuazione
Simbolo regione Sardegna Domanda inserita 20/07/2026 alle ore 11:12:08
Iciest da Burcei (Attendi e seleziona la provincia:)
Buongiorno a tutti, ho un problema con due miei frigoriferi.
Il primo ( Hotpoint ARISTON Mod. SDSY 1721 V J 220-240 V- TYPE MC06) funzionava perfettamente fino a ieri. All'improvviso il motore sembra aver smesso di funzionare. Dopo averlo staccato e riattaccato alla corrente, ha ripreso a funzionare (si sentiva il motore e le classiche vibrazioni del frigo), ma dopo circa 30/35 minuti si stacca di nuovo; poi tenta di riavviarsi, ma stacca subito, e così all'infinito. Secondo voi, cosa potrebbe essere?
Il secondo (ARISTON Mod A K-DF 2300) è un frigo piuttosto vecchio, che uso solo come emergenza. Dopo che il primo si è guastato, ho acceso quest'ultimo. Dopo un'ora di normale funzionamento, però, ha completamente smesso di funzionare: nessun rumore, silenzio totale. C'è un modo per riavviarlo o fare qualcosa per farlo ripartire?
Simbolo Amministratore Risposta inserita 21/07/2026 alle ore 07:53:48
Da quanto descrivi, il primo frigorifero sembra tentare regolarmente l'avvio del compressore per poi andare subito in protezione: questo comportamento è spesso riconducibile a un relè di avviamento o al Klixon (protezione termica) difettosi, ma potrebbe anche indicare un compressore usurato o bloccato meccanicamente, che assorbe troppa corrente e viene disalimentato dopo pochi secondi. Per il secondo frigorifero, invece, il silenzio totale potrebbe dipendere da un termostato guasto, da un problema di alimentazione o, più semplicemente, dall'intervento della protezione termica del compressore. Se nessuno dei due riparte stabilmente, è necessario eseguire alcune verifiche mirate sui componenti di avviamento e sul compressore.
Simbolo Sardegna Risposta inserita 21/07/2026 alle ore 18:15:47
Iciest
Grazie per la risposta! Vedo i video allegati e aggiornerò appena possibile!
