lavatrice Rex RT 730 carica dall'alto, prende acqua e scarica
Simbolo regione Toscana Domanda inserita 07/05/2016 alle ore 12:04:57
gasgpl da pistoia (PT)
La lavatrice prende l'acqua e la scarica, senza effettuare il lavaggio su diversi programmi, cosa potrebbe essere ?
Interruttore sportello, timer, ecc.
In attesa di graziò e saluto
Marco
Simbolo Amministratore Risposta inserita 08/05/2016 alle ore 10:15:47
Buongiorno, escludo lo sportello, il blocca porta se non funzionante non farebbe inziare il lavaggio, mentre nel tuo caso inizia e poi scarica.
Anche se improbabile, visto che su alcuni cicli non hai problemi, controlla che il tubo di scarico non sia troppo basso, deve stare ad almeno 60 cm dal pavimento.
Presumo sia il timer meccanico, che salta qualche fase, va controllato.
