Problema f11 lavatrice Ariston aqxxf149
Simbolo regione Emilia Romagna Domanda inserita 08/06/2016 alle ore 22:15:07
[email protected] da ravenna (RA)
buonasera chiedo gentilmente aiuto ho una lavatrice ariston aqxxf149 sono dietro a sistemarla da 10 giorni inizialmente avevo problema che appena avviavo il lavaggio dopo poco si staccava dopo varie ricerche smontando la scheda madre h fatto cambiare di condensatori che erano gonfi dopodiche rimontato tutto lampeggia continuamente sono arrivato a capire che era il blocca oblo facendo un ponte adesso mi da il consenso e rimane tutto acceso ma tanto per cambiare nuovo problema mi f11 controlo pompa e funziona controllo filtri e funziona non ci sono strozzature nelle tubazioni .........help help grazie in anticipo e buonaserata
Simbolo Amministratore Risposta inserita 09/06/2016 alle ore 09:56:47
collegati alla pagina relativa alla descrizione dei codici di errore, poi leggi anche i commenti può trovare sicuramente degli spunti.
Simbolo Emilia Romagna Risposta inserita 09/06/2016 alle ore 12:28:12
da ravenna (RA)
ho guardato ma il problema f11 nei commenti non ce nessuno pensavo potevate essere di piu aiuto grazie
Simbolo Amministratore Risposta inserita 09/06/2016 alle ore 12:47:16
Ma guarda che nella descrizione dei codici di errore F11 è riportato ed indicato.
Simbolo Emilia Romagna Risposta inserita 09/06/2016 alle ore 19:26:26
da ravenna (RA)
buonasera ho guardato nella tanon bella errore f11 e dice non si riesce ad attivare la pompa ......cosa vuol dire io la pompa l'ho smontata e provata e funziona ............
Simbolo Amministratore Risposta inserita 09/06/2016 alle ore 20:49:45
Il codice degli errori è indicativo, nel tuo caso potrebbe signidficare che sebbene funzioni da sola, non arriva il comando dalla scheda elettronica.
