Frigorifero Hotpoint Ariston BCB 31 AA H molto rumoroso
Simbolo regione Lombardia Domanda inserita 14/06/2016 alle ore 16:33:55
ivan da osnago (LC)
ciao a tutti
ho un frigorifero da circa 2 mesi e mi sembra TROPPO  rumoroso per esser vero.
 emette un ronzio molto forte ( credo sia il motore/ compressore)
inoltre se metto il termostato al minimo fa le pernacchie ..  se lo alzo gela
chiamo il numero di assistenza e dopo 5 / 6 eEURO d di chiamata mi dicono che è TUTTO NELLA NORMA
MA STIAMO SCHERZANDO?
voi cosa mi consigliate?
Simbolo Amministratore Risposta inserita 15/06/2016 alle ore 19:34:34
in linea di massima i frigoriferi fanno dei rumori strani, leggi l'articolo e vedi di capire se il rumore che fà rientra in quelli descritti. I rumori comunque non sono costanti, solitamente sono legati al movimento del gas all'interno, quindi al passaggio da una forma, liquida, all'altra, gassosa.
Chiamando al centro assistenza non trascurare di farti lasciare il rapportino di intervento sul quale è indicato il motivo della chiamta, il guasto indicato e la soluzione adottata per risolverlo, potrebbe essere utile in caso di continue anomalie.
