Lavatrice Rex Electrolux modello LI 1400je, rumore a mitragliatrice
Simbolo regione Liguria Domanda inserita 02/10/2016 alle ore 19:03:01
Andreacriniti da Genova (GE)
ciao a tutti sono nuovo del forum e sono di Genova
io ho un problema con la lavatrice comprata nel 2009 e pagata 900 euro modello Rex Electrolux LI 1400je
mentre andava ha iniziato a fare rumore tipo mitragliatrice ed è uscita dal mobile e ci sono dei rigonfiamenti sui lati in alto perché da quanto ho visto aprendola ha sbattuto tutto il cestello sui lati interni
ora mi chiedo cosa abbia in particolare perché la cinghia è integra e funziona tutto quando la ho fatta scaricare poi non la ho più accesa per paura di eventuali danni
vi ringrazio in anticipo per le risposte
Simbolo Amministratore Risposta inserita 02/10/2016 alle ore 20:28:35
Ciao, è molto probabile che si siano rotti i cuscinetti o la crocera vasca, quindi appena gira o va in centrifuga sbatte tutto.
Simbolo Liguria Risposta inserita 02/10/2016 alle ore 22:08:29
Andreacriniti
da Genova (GE)
Ok grazie però per farla scaricare ha girato il cestello senza rumori particolari
comunque un tecnico mi ha detto che potrebbero essere le molle di sospensioni del sotto cestello è possibile ??
Simbolo Amministratore Risposta inserita 03/10/2016 alle ore 08:00:01
Il cestello a mano gira solitamente senza problemi, unica cosa che se lo tiri verso di te senti che è libero, non agganciato da dietro. Potrebbero anche essere gli ammortizzatori scarichi o si sono sganciati, si il tecnico dice giusto.
