Lavasciuga HOOVER WDYNS 642D non asciuga
Simbolo regione Lombardia Domanda inserita 13/01/2017 alle ore 19:00:20
[email protected] da MANTOVA (MN)
ciao, ho la lavasciuga HOOVER WDYNS 642 D da 4 anni, non ha mai dato problemi, ora nel programma automatico lavaggio+asciugatura completa il ciclo ma non asciuga i capi. li fa girare ma non si scalda nemmeno l'oblò come non uscisse aria calda. sul display non compare nessun errore nè anomalia. che faccio? grazie mille!
Simbolo Amministratore Risposta inserita 13/01/2017 alle ore 19:45:57
Con molta probabilità sta succedendo proprio quello che dici tu, ovvero non manda aria calda. Questo significa che c'è un problema al blocco di asciugatura, che altro non è che una scatola, posizionato nella parte alta della lavasciuga, all'interno della quale ci sono delle componenti, tra cui la resistenza di asciugatura.
Nell'articolo che ti ho linkato, vedi la foto in alto a destra, se ti colleghi da pc fisso.
Devi controllare le componenti all'interno, è probabile che sia da cambiare la resistenza.
Il codice della resistenza è questo: 41027542
Simbolo Lombardia Risposta inserita 14/01/2017 alle ore 12:33:32
da MANTOVA (MN)
studio! grazie mille!
