Ariston LI 685 PLUS blocco e lampeggio led n. 5 e 6
Simbolo regione Campania Domanda inserita 03/03/2017 alle ore 10:05:08
Morese da Salerno (SA)
Buongiorno a tutti
Sono in possesso di una lavastoviglie Ariston LI 685 PLUS.
Da un po di tempo mentre lava emette svariati bip, e qualche volta inizia a scaricare l’acqua  si blocca con i led 5 e 6 che lampeggiano. Dopo qualche minuto reimposto il lavaggio e la lavastoviglie riesce a completare il ciclo. Preciso che tale difetto non sempre si presenta. In base hai lampeggi dei led dovrebbe essere errore 6.
A qualcuno è capitato tale problema, se si come lo avete risolto, o c’è qualcuno che possa aiutarmi?.
Ho provato a pulire tutti i tubi e vaschette varie smontandole, al momento è perfettamente pulita. Ritengo che sia quindi un sensore.
Distinti saluti
Simbolo Amministratore Risposta inserita 03/03/2017 alle ore 11:36:19
Si riferisce esattamente all'errore 6 come da te indicato. Nello specifico riguarda un timeout del caricamento dell'acqua, significa che l'acqua non è stata caricata o rilevata, nei tempi stabiliti. Questo può essere direttamente imputato ad un mancato carico dell'acqua oppure ad una pressione bassa che la carica troppo lentamente. Ti invito pertanto a controllare il tubo di carico, la pressione dell'acqua, se dall'elettrovalvola passa normalmente. Successivamente la trappola dell'aria ed il pressostato, che se non funziona sfasa il rilevamento e va sostituito. Infine può essere la scheda elettronica.
