lavatrice Ignis lei 1280 si è bloccata! segnala errore F23
Simbolo regione Lazio Domanda inserita 07/05/2017 alle ore 16:35:37
erfab79 da roma (RM)
Ciao a voi del forum, mi chiamo Fabrizio è vi contatto  per un problema con la mia lavatrice Ignis lei 1280.Selizionando un qualsiasi programma viene caricata l'acqua e prelevato il detersivo,vengono effettuati pochi giri del cestello e la lavatrice si blocca  con errore a display F23 lampeggiante. il prodotto non ha ancora 4 anni ma e fuori garanzia.Ho contattato un tecnico che dopo le verifiche ha diagnosticato una probabile guasto di circa 180€ per la sostituzione della scheda elettronica.
Chiedo a voi qualche consiglio/verifica da effettuare  prima di sostituire la lavatrice.
Vorrei tentare la sostituzione della scheda ma non vorrei acquistarla al prezzo di 130€ e trovarmi con lo stesso problema.
Grazie in anticipo.
Un saluto
Simbolo Amministratore Risposta inserita 08/05/2017 alle ore 08:47:44
Questo codice normalmente indica un problema nel riscaldamento dell'acqua, ovvero che trascorso un tempo di circa 40 minuti la resistenza non è riuscita a riscaldare l'acqua e manda la macchina in errore. A te si verifica subito, pertanto o è la scheda oppure potrebbe anche trattarsi della resistenza in corto. Fai la prova con un lavaggio a freddo e vedi cosa succede.
