Lavastoviglie Ariston LI 680 Plus che non scalda l'acqua errore 7
Simbolo regione Veneto Domanda inserita 02/10/2017 alle ore 21:02:56
Kat79 da Motta di livenza (TV)
Buonasera
ho una lavastoviglie Ariston LI 680 Plus di circa 11 anni che non mi scalda più l'acqua e non termina il ciclo di lavaggio e mi si blocca e lampeggia sempre il led 7 quello del lavaggio auto.
Qualcuno mi sa dire da cosa significa questo errore ed eventualmente cosa devo verificare o sostituire.
Caterina
Simbolo Amministratore Risposta inserita 03/10/2017 alle ore 10:28:31
L'errore ma lo hai notato anchedal difetto indica che nel tempo massimo stabilito non è stata raggiunta la giusta temperatura dell'acqua, in buona sostanza l'acqua non si riscalda e trascorso circa un 50 minuti viene fuori la segnalazione, l'arresto del lavaggio e parte lo scarico. Devi controllare la resistenza diriscaldamento è la più imputabile, a seguire un difetto della scheda elettronica, meno probabile in questo caso.
Simbolo Veneto Risposta inserita 03/10/2017 alle ore 20:56:20
Kat79
Grazie per la tempestiva risposta
il problema è prorpio come l'hai descritto provo a  sostituire la resistenza elettrica e speriamo che si risolva
Simbolo Amministratore Risposta inserita 04/10/2017 alle ore 14:57:28
Va bene, facci sapere comeè andata e se ti va invia le foto a [email protected], così che possano essere integrate nella discussione ed essere utili ad altri consumatori.
Simbolo Veneto Risposta inserita 07/10/2017 alle ore 06:45:08
Kat79
Cambiata la resistenza il problema permane.
Potrebbe dipendere dalla scheda?
Kat79
La scheda deve essere sostituita integralmente o esiste la possibilità di farla riparare?
Simbolo Amministratore Risposta inserita 07/10/2017 alle ore 09:13:06
Tutti gli errori, possono dipendere dalla scheda, nel senso che o la componente che comanda quel determinato aspetto del lavaggio o un difetto relativo alla programmazione, lo possono generare.
La scheda può in determinati casi essere riparata, questo avviene quando un componente si brucia, normalmente è visibile ad occhio nudo, basta solo ispezionarla e notare delle parti bruciate. Alcune volte la sostituzione di tale componente è risolutiva, altre non lo è, in quanto in concomitanza alla bruciatura o anche per altre ragioni successive, si verifica la perdita della memoria, totale o parziale nell'eprom: il processore. Questo non si sostituisce, può essere riprogrammato, ma se è rotto, la programmazione, che viene fatta in un centro asssitenza anche se va a buon fine, può non risultare valida.
Simbolo Veneto Risposta inserita 01/11/2017 alle ore 22:23:10
Kat79
E' intervenuto il centro assistenza ha riscontrato la scheda ed il motore da sostituire, la resistenza sostituita in precedenza era buona, con i pezzi di ricambio e lavoro 350 euro!!
