Consiglio e indecisione acquisto lavasciuga o asciugatrice
Simbolo regione Anonimo Domanda inserita 16/10/2013 alle ore 18:04:01
enrydgl da --------- (--)
vorrei procedere con l'acquisto di una lavasciuga o asciugatrice.
Sinceramente sono molto confuso, in particolare per i prezzi e per i consumi.
Non capisco se acquistare una classe A++ o una A cambia di molto e la differenza di prezzo poi effettivamente viene ammortizzata in poco tempo o in quanto tempo.
Ci sono differenze di 200/300 euro.
Inoltre non capisco se conviene, buttar via la mia vecchia lavatrice Bosch carica dall'alto e sostiturla con una lavasciuga oppure se prendere una asciugatrice a parte e basta.
Alla fine... queste lavasciuga vanno oppure no? Oppure è consigliato avere 2 prodotti sempre distinti?
Cmq le caratteristiche devono essere, un consumo decente, un peso su 7-8 kg, pompa calore (in quanto GAS non saprei come allacciarla) e con programma Lana.
Mi hanno consigliato Bosch o Siemens, oppure ho letto in giro che parlano bene della Hoover WDYN9646PG come lavasciuga.
Oppure... visto che abito in una zona molto umida (nebbia a raffica) consigliate un deumidificatore o una bella lavasciuga o asciugatrice?
Grazie mille.
Simbolo Amministratore Risposta inserita 16/10/2013 alle ore 19:03:37
Ciao, sono del parere che è meglio avere due prodotti separati, in questo "articolo" ho fatto dei confronti e paragoni tra tecnologie, consumi, prezzi. Il mio consiglio è di tenerti la lavatrice bosch, la sostituirai solo in seguito, e comprarti una asciugatrice. Bosch e Siemens sono dello stesso gruppo, fondamentalmente lo stesso prodotto con due marchi differenti, ad ogni modo eccellenti e se non ricordo male hanno il programma lana. Sono in pompa di calore, quindi hanno del gas all’interno, ma no devi possedere un allaccio, è come un frigorifero, ha il gas ma non si deve allacciare!!!
