electrolux EDH3898SDE errore E70
Simbolo regione Piemonte Domanda inserita 28/01/2019 alle ore 11:24:05
Pierpaolo da Cavallermaggiore (CN)
Buongiorno,electrolux EDH3898SDE codice errore E70 cosa significa?
Simbolo Amministratore Risposta inserita 28/01/2019 alle ore 12:16:03
Questo è un errore generico è riguarda il riscaldamento, comprende un'altra serie di sottocodici, ovvero: E71, E72, E73, E74.
Questi si riferiscono ad un difetto del termistore, ovvero la sonda ntc di rilevalento della temperatura, che può essere in difetto, ognuno dei codici citati ti spiega si riferisce al difetto nello specifico, però per fartela breve comunque va sostituita.
Cosa non fà l'asciugatrice: non si riscalda o si surriscalda?
Simbolo Lombardia Risposta inserita 27/08/2020 alle ore 10:31:43
Giuliano
da Cisano (BG)
Buongiorno  ho anch'io un problema ma su una lavatrice rex electrolux ri 1000 cx mi da errore E74 a display  in diagnosi, la lavatrice funziona in tutto senza bloccarsi, l unica non scalda l acqua ho già controllato resistenza e sonda con il tester e sono funzionanti cosa può essere grazie
Simbolo Amministratore Risposta inserita 27/08/2020 alle ore 10:47:14
La parte interessata del difetto è la sonda NTC, nel commento i dettagli.
Simbolo Lombardia Risposta inserita 27/08/2020 alle ore 10:56:26
Giuliano
da Cisano (BG)
Se la sonda ntc a tester mi da il valore hom giusto e provando a scaldarla rileva il calore modificando il valore a tester la dovrei escludere? Può essere un problema  della scheda o di altre spine che non attivano la resistenza
Simbolo Amministratore Risposta inserita 28/08/2020 alle ore 08:00:24
Dovresti escluderla. Ti ricordo che l'errore parla ache di mal posizionamento, di problemi agli spinotti ed infine un problema di scheda.
