Normalmente un 4 fuochi può essere sostituito con una altro 4 fuochi, ma nel tuo caso e viste le misure, siamo in presenza di un vecchio piano con misure non più cponformi allo standard attuale. Il marmo potrebbe essere anche tagliato, ma èun lavoro impegnativo e difficoltoso ed anche costoso pertanto il marmista esclude giustamente la fattibilità.
La soluzione del due fuochi è perseguibile, le misure le puoi vedere in questo articolo, comunque bisogna che ci sia uno scasso di 29 x 49. Nel tuo caso avendo 54 x 46 ci sta dentro, anche se chiaramente ci potrà essere il bisogno di metterlo girato e poi va creato un riepimento per coprire quello spazio e creare i punti su cui il piano deve appoggiare.
Per eseguire questo lavoro devi trovare un tecncio che abbia vogli di farti un lavoretto anche da rtigiano o trovere qualcuno che ti riduca lo spazio per il piano e poi rovare un tecnico per il montaggio del piano di cottura. |
